Old 25.07.2011, 14:18
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Ei käynnisty kylmänä
Ojasta allikkoon Suuttimien vaihdon myötä käynnistyy nykyään lämpimänä/kuumana heti mutta kylmänä saa sahata ja pumpata kaasua pitkään (~15sec) ennen kuin lupaakaan . What would Chuck Norris do..
Bensa ei tunnu haisevan erityisemmin eli tuntuisi että sitä ei ainakaan liika tarjoilla koneelle kylmänä => Mikähän näissä on heikoin lenkki tuossa ryypyttämisessä? Ryyppysuutin, ryyppykytkin vai joku muu, hmm..
Uskaltaisikohan sitä starttisprayllä koittaa autoa kylmänä käyntiin ja jos lähtee paremmin niin olettaa että ryypytys rikki? ..sitte varmaan ryyppysuuttimen ohjauksen toimivuuden tsekkaus yleismittarilla suuttimen liittimestä voisi olla eka testi.
Niin tosiaan, sitten kun auton saa käyntiin niin toimii hienosti kaikinpuolin. Helteillä ongelmaa ei juuri esiintynyt etenkin kun auto oli yöt kuumassa tallissa.. Viime yön sen sijaan pihalla ja aamulla oli edellä kuvailtuja heräämisvaikeuksia. Huoh.
Ideat ja kommentit tervetulleita.
edit. ennen suutinremppaa lähti nimenomaan kylmänä käyntiin laakista, kuumana sai sahata about kuten nyt kylmänä. Aiheeseen liittyvää juttua
http://www.corvetteactioncenter.com/...art-valve.html
http://forums.corvetteforum.com/c4-t...-problems.html
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 25.07.2011, 15:04
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Minulla samanlaisia ongelmia. Itse epäilen bensapumpun relettä, koska vaikuttaa että se ei aina kytke bensapumppua ku laittaa virrat päälle tai vaan surauttaa sitä nopeasti. Meneekö muuten saman releen kautta virta bensapumpulle silloin, kun bensapumppu pyörii öljynpaineen takia? Jos menee, niin silloin vika tuskin on tuossa releessä.
Corvette C4 -89
Old 25.07.2011, 15:30
Rocckk's Avatar
Oonkohan väärässä mutta itellä sellainen käsitys että virrat päälle laitettaessa bensapumpun pitäisikin vain "surahtaa" eli pyöriä pari kolme sekuntia ja stopata. Mulla kyllä (mielestäni) bensapumppu surahtaa aina kun virrat laittaa päälle.. Mutta toisaalta bensapumpun releen uusiminenkaan ei varmasti pahitteeksi olisi, näyttää elämää nähneeltä kapistukselta.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 25.07.2011, 17:14
Siinä on joku 10 tai 15 sekunnin viive. Siis jos kääntää virrat pois ja takaisin alle tuon ajan, niin bensapumppu ei työnnä uutta painetta. Jos virrat on pidempään pois, niin sitten pitäisi aina surauttaa pumppua sen pari-kolme sekuntia.
Old 25.07.2011, 17:23
Sörsselssön's Avatar
Pumppu, rele, regulaattori...
Eikös virrat päälle laitettaessa bensapumpun käyntijakson pituus riipu siitä, että minkä suuruinen paine on olemassa ts. jos regu tms. vuotaa niin pumppu käy pidempään saadakseen paineet ylös ja vastaavasti toisinpäin?
1992 XR3i avo
Old 25.07.2011, 17:27
LegendaryCorvette's Avatar
Minkälaisia jännitelukemia tulee pumpun kolmelle johdolle tankkauskannen ja kumin alla?
C4 1986 4+3man.
Old 25.07.2011, 17:51
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
Onko tässä vuosimallissa vielä erillinen kylmä käynnistys suutin?
Old 25.07.2011, 17:55
Mä mittaisin bensapaineen tukin päästä käydessä/juuri sammutettuna ja sitten jonkin aikaa seisseenä - jos paine laskee joku suuttimista tai regulaattori falskaa.
1992 XR3i avo
Old 25.07.2011, 18:50
Rocckk's Avatar
on joo..
vasta -89 taitaa olla eka vuosikerta ilman ryyppysuutinta
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 25.07.2011, 18:53
Rocckk's Avatar
No mulla ei ainakaa suuttimet falskaa, koska kuumana (tai esim ajon jälkeen ~20min seisseenä, joka oli falskaavilla suuttimilla worst case) tärähtää heti käyntiin. Suuttimet on 1kk vanhat ja muistissa vielä millaista kuumana starttaaminen oli vanhoilla suuttimilla.. infernaalista sahaamista. Vähä niinku nyt kylmänä
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
