Old 23.08.2011, 19:43
vet69's Avatar
vet69 vet69 is offline
vet69 on oikealla tiellä
Valot c5
Katsastusmies määräsi kaikki valot vaihtoon rekisterinvaloja myöden ja ajovaloihin korkeudensäätömoottorit, onko tosiaan näin muillakin?
Old 23.08.2011, 20:08
Jani's Avatar
Jani Jani is offline
Jani on oikealla tiellä
Ei varmaan kellään muulla mutta nyt kun olet edelläkävijä tässä asiassa niin muista dokumentoida se hyvin tuleville polville.
Old 23.08.2011, 20:14
klovnikala's Avatar
klovnikala klovnikala is offline
113dB @Ahvenisto
klovnikala on oikealla tiellä
Eikun kölin alta kolmesti ja jos vielä kituu niin vielä kahdesti, prkl
klovnikala@cfc.fi
Oh Yes, It is The Corsa Extreme Performance Exhaust!
Old 23.08.2011, 20:19
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kerropa uteliaalle yleisölle millä paikkakunnalla ja konttorilla tällaista tapahtuu?
Täällä JKL:ssa vaadittiin yhteen C5:seen ajovalojen korkeudensäätö, vaikka sama katsastaja ja sama konttori oli jo antanut kilvet useaan C5:seen ilman sellaista. Lopulta vain punnuksilla testattu valojen suuntauksen muutos auttoi saamaan kilvet. Tämä testi tietysti erillishintaan.
Old 23.08.2011, 20:31
Jani's Avatar
Nehän voi olla säännökset muuttunu huomaamatta. Saapa nähdä vaaditaanko korkeudensäätöä kun ens kuussa käyn leimalla? Nooh samalla vaivalla asentaa paskojen vakiovalojen kaveriksi kunnon lisävalot..
Mikähän se on orkkisten referenssiluku?
Old 23.08.2011, 21:13
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Metroaton mukaan/Gm maahantuonti antoi lausunnon 2006 että c5 corvetessa ei ole eikä vaadita valojen korkeus säätöä,,,,Eli katsastus setä ei ole läksyjään lukenut.
Old 23.08.2011, 21:23
Oletan että kyseessä on juuri maahantuodun yksilön rekisteröintikatsastus?
Noinhan se menee, että kaikki valot vaihtoon e-hyväksytyiksi jos vuosimalli on -98 tai uudempi.
Mutta korkeudensäätömoottoria ei tietääkseni ole kenenkään tarvinnut laittaa.
Kaks paikkainen auto, johon ei kuskin ja matkustajan lisäksi kantavuuden puitteissa ole käytännössä mahdollista ottaa ollenkaan matkatavaraa
Ei niin ollen voi tulla painon siirtymää, jolloin ei tarvita säätömoottoreitakaan.
Senhän pystyy tosiaa konttori testaamaankin, niin kuin Juhatee tuossa jo kirjoittikin.
Old 23.08.2011, 22:18
vet69's Avatar
No niin näillä tiedoilla lyön luun kurkkuun sille mu....e ja säestän vielä että oletkos huomioinut myös sen että paikkakunnallamme on toinenkin katsastuspaikka ja voin hyvinkin siirtää 9 kulkuneuvoni katsastuksen toiseen sijaintiin
Tämä loistava katsastusasema on Kankaanpäässä ja ohjasinkin kaverini katsastamaan juuri saapuneen c5 vettensä muualle ja näin kävikin Parkanossa, siellä alan mies katsurina ja homma hoitui tunnissa kuin tanssi. Meikäläisellä meni 3h.
Old 24.08.2011, 10:44
erga's Avatar
erga erga is offline
erga on oikealla tiellä
Kuten aikaisemmatkin kommentit sanoi, aika paljon on katsurista kiinni tuo lopputulos. Porissa meni suht pienellä narinalla läpi. Olin tosin jo vaihtanut etu ja takavalot euroiksi. Takasumari piti vielä asentaa ja etuvaloja suunnata (kun olin ne edellisenä iltana vaan roiskaissut paikalleen).
Takasumari hyväksyttiin putkien välissä, kun katsurin tulkinta oli että on se millin keskilinjan vasemmalla puolella.
Aseman vaihto yleensä auttaa näissä tilanteissa.
Who needs a roof anyway?
Old 24.08.2011, 10:47
Takasumari saa olla keskilinjalla. ( kuulemma muuttunut sen jälkeen kun pikku-peugeotteihin tuli noin )
Saa myös olla yks kappale keskilinjan vasemmalla puolella tai sitten symmetrisesti kaks kappaletta molemmilla reunoilla.
