Old 27.08.2012, 18:02
raichard's Avatar
raichard raichard is offline
raichard on oikealla tiellä
Ohjaustehostin vuotaa, pumppu tahi pumpun kotelo syypää??
Moron.
Eli, ohjaustehostin falskaa nesteet pihalle. Tarkkaa vuotokohtaa en selville saanut, mutta pumpun kotelon taivutuksen / ulkonevan uran kohdalle kertyy pikkuhiljaa nestettä.
Pikaisen nettitutkailun perusteella: Onko tuo itse pumppu ikäänkuin prässätty tuohon koteloon, vai mikä tätä pitää kiinni kotelossa. Vai onko jokin noista kiinnityspisteistä läpipultti, joka pitää pakettia kasassa? Kotelokin vaikuttaisi prässätylle, kait se sekin voisi tihmiä.
Kun vähän haiskahtaisi sille, että tuo pumpun ja kotelon sauma tihmisi. Liekö mahdollista?
Öljyinä on nyttemmin atf:ää. Tästäkin tuntuu olevan netti pullollaan juupas-eipäs taistelua. Mutta olipa joukossa jokunen kommentti, että atf:n jälkeen vaihto psf-öljyihin ja tihmimiset pikkuhiljaa hävisivät..?? Hyllyssä nyt jokatapauksessa 1l purkki gulffin psf:ää odottamassa kokeilua. Liekö litra riittää, ei ollut ko. puljussa kuin tuo 1 purkki...
Ja kysessähän on tuollainen pumppu: http://www.ecklerscorvette.com/corve...1980-1982.html
Old 27.08.2012, 20:10
Temi 1977's Avatar
Temi 1977 Temi 1977 is offline
Temi 1977 on oikealla tiellä
Tehostimen vuoto
Laita tehostimen nesteeseen tippa jarrunestettä niin vuoto loppuu.
Vanha kikka toimii yleensä kaikkiin vanhoihin autoihin.
Old 27.08.2012, 21:28
pete69's Avatar
pete69 pete69 is offline
pete69 on oikealla tiellä
Tuosta selviää rakenne aika hyvin http://www.corvette-restoration.com/...mp_rebuild.htm
Vuotaisikohan se tuosta pumpun ja säiliön välistä? Kyllähän nuo gurut on sitä mieltä, ettei noissa pysy sisällä mikään muu, kuin GM:n speksien mukainen ohjaustehostinneste, jos edes sekään.
Old 27.08.2012, 21:58
raichard's Avatar
Jotain peten ehdottaman tapaista kävi mielessä. Ja moni niin chevy- kuin moparmieskin tuntuu saaneen vanhuksien ongelmat kuriin tehostimeen suunnatuilla öljyillä.
Jarrunestettä?? =) Villin kuulonen heitto. En väitä vastaan, mutta onko jotain puolfaktaa heittää todisteeksi, ihan mielenkiinnosta? Jarruneste kun on tunnettu enempi tuosta syövyttävyydestään.. Mutta mun sivistys nyt onkin mitä on =)
1980 350 & BW T10 super
Old 28.08.2012, 09:23
CC69's Avatar
CC69 CC69 is offline
CC69 on oikealla tiellä
Vanhassa diesel-Volvossa oli samanlainen vuotava pumppu ja se tiivistyi kyllä huomattavasti tuolla Gulfin PSF:llä. Yksi pullo ei vielä kokonaan vuotoa tiivistänyt, mutta toisella se jo alkoi pitämään aika hyvin.
Olisi hyvä saada ne vanhat öljyt mahdollisimman tarkkaan pois ennen oikean öljyn sisäänkaatamista. Näin se tiivistynee nopeammin.
Old 28.08.2012, 10:06
raichard's Avatar
Okei, laitetaan siis ykkösprioriteetiksi tuon gulfin kokeilu, ennen kuin aletaan uutta pumppua tilaamaan =)
Old 28.08.2012, 10:15
Cam69's Avatar
Cam69 Cam69 is offline
Cam69 on oikealla tiellä
Korjaus sarja tollaseen pumppuun maksaa pari kymppiä, sisältää pumpun ja kotelon väliset o-renkaat ja akselin stefan. Luulisin, löytyy varastosta joka usa osa liikkeestä. Ennen pumpu tilausta ainakin itse tekisin (ja olen tehnytkin) ton homman. Hyvät ohjeet oli jo tossa aikaisemmin.
Old 28.08.2012, 13:11
Tuskin auttaa enää pelkkä nesteen vaihto. Pumpun tiiviste sarja maksaa pari kymppiä tms partsissa. Ja sen jälkeen sinne ne oikean nesteet.
Old 28.08.2012, 21:10
vesu's Avatar
vesu vesu is offline
vesu on oikealla tiellä
Itselläni samanlainen pumppu vuoti, ja irrottamisen jälkeen löytyikin kuoresta halkeama. Eipä tarvinnut asentaa korjaussarjaa, uusi pumppu tilalle.
Old 30.08.2012, 23:18
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Sama homma oli mun kinnerissä joku vuosi sitten, oli pirun hankala nähdä mistä se vuoti, aina vaan ilmestyi se tippa siihen alareunaan. Lopulta löytyi pieni hiushalkeama siitä peltikopasta. Vaihdoin pelkät kuoret, löytyi silloin Finnvetteltä suoraan hyllystä.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
