LS1 vs. LS6
Mitkä on näiden kahden koneen erot? Mitä on LS1:een tehty, että siitä on saatu vähän enemmän voimaa ulos ja nimi vaihtunut LS6:ksi?
vastataanpa jotain, vaikka aikaa alkuperäisestä kysymyksestä onkin kulunut.
Niin eikös LS6 kone nimenomaan anna vähän enemmän maksimitehoa ulos, mutta eihän näillä ole kuin 35hv eroa. LS1: Valve Lift (Intake/Exhaust)(in.) 0.500/0.500 Valve Lift Duration(Intake/Exhaust)(degrees) 198/208 Fuel Cutoff 6,200 Compression Ratio 10.1:1 Horsepower (hp @ rpm) 350 @ 5,600 LS6: Valve Lift (Intake/Exhaust)(in.) 0.525/0.525 Valve Lift Duration(Intake/Exhaust)(degrees) 204/211 Fuel Cutoff 6,600 Compression Ratio 10.5:1 Horsepower (hp @ rpm) 385 @ 6,000 Voisi luullla että esim 5000 rpm paikkeilla kummassakin on aikalailla samat tehot ja väännöt. ~Maku |
Kiitos, toi oli just sita mita etsin! Pikku muutoksilla enemman tehoa. |
mut LS6 tehot nousi vielä 20 hp eli 405. Siis lisää muutoksia on tehty.
Totta muuten, mitakohan tohon on viela tehty? |
No tuota, nuo eroavaisuudet riippuu aika paljon vuosimallista ja oliko LS1 corvetteen vai F-bodyyn tai kenties Aussi versio
Jotain käsitystä vuosimalleista ja eroavaisuuksista saa pace parts'n sivuilta joka myy 405 hp päivityspakettia. http://www.paceparts.com/subcatmfgpr...316&2=1094 |
ton tiesin, etta F body:issa on eroja Vetten moottorin kanssa. Onko toi LS6 lohko jotenkin kovempi kuin toi vakio LS1? |
Onks tää topikki ihan vaan sivujen täytteeks vai ettekö pääse netissä maan rajojen ulkopuolelle...
Täytettähän nää kaikki topicit on, muuten vois olla "pikkasen" hiljasta! |
Onko tällaisesta LS1 => LS6 upgradesta kokemuksia?
