Old 30.12.2012, 18:33
Soppa79's Avatar
Soppa79 Soppa79 is offline
Soppa79 on oikealla tiellä
Uretaani puslista
Olisi itsellä ajatus laittaa koko alustan puslat uusiksi ja otsikon mukaisten valmistajien sarjoja tullut katseltua.
Onko teillä ko valmistajien sarjoista mimmoisia kokemuksia? Ainakin b5 audiin kun laitoin joskus powerflexit niin sopivuus asennettaessa oli hiukan kyseenalainen (ei kaikki mahtunut ilma työstöä)
Löysin myös suomesta erään yrityksen joka tekee uretaanipuslia mittojen mukaan omavalintaisella värillä. Hinta ko yrityksellä oli lähtökohtaisesti ihan kilpailukykyinen. jostain pitäisi vain keksiä mitat kaikille puslille jotta saisi tarkan hinnan. oiksko jollain esim. uretaani sarja hyllyssä odottamassa asennusta josta voisi mitat ottaa? Kimppatilauksenahan hinnat voisi vielä pienentyä
Edit linkki tekijän sivuille http://www.elisanet.fi/ville-pekka/index.html
Dodge Monaco -72 2d 400
VW -72 1300 38tkm
Old 31.12.2012, 09:20
Liekö kuitenkin helpoin/halvin tilata valmis sarja, eikö noita täydellisiä settejä saa johonkin 200¤ nurkille?
Laitoin viimetalvena omaan kiuluun tuon prothanen sarjan.
Kaveri laittoin energy-suspensionin, enkä nyt sen kummempia eroja tiedä.
Paikalleen molemmat sopi moitteetta, energyn sarjassa oli enemmän asenusrasvaa mukana
Old 02.01.2013, 00:13
Nova400's Avatar
Nova400 Nova400 is offline
Nova400 on oikealla tiellä
Itse asentelin tällaisen sarjan ja siitä ei ole pahaa sanottavaa. Puslat meni paikalleen napakasti ja tuntuvat pikaisesti kokeiltuna toimivankin. Rasvaa oli mukana juuri sopivasti.
http://www.summitracing.com/parts/en...ette/year/1995
Vakaajille pitää ostaa tuon päälle paksuuksia vastaavat setit.
Old 21.08.2013, 14:48
MakeC4's Avatar
MakeC4 MakeC4 is offline
MakeC4 on oikealla tiellä
Tuli auton mukana muutamia puslia joiden paikkaa en oikein ole keksinyt. Edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa etupäänpuslat, takapäästä ei tietoa, näyttivät kyllä ihan hyväkuntoisilta. Ehkä vaihdettu, ehkä ei.
Linkissä kuva puslista joita ihmettelen. http://s1018.photobucket.com/user/Ma...cb97e.jpg.html vasemmalta ensimmäiset taitavat olla ne joilla perä on korissa kiinni. Onko muuten kuinka v*ttumainen vaihtaa ? vähän olivat haperan oloiset
Mistä muuten saan takapäähän aurauksen säätöön tarkoitetut "raidetangonpäät". niissa kun kumit näyttää olevan aika valmiit.
Etupäähän näyttää joka pulju myyvän.
1992 C4, Lt1, zf6.
Old 21.08.2013, 15:31
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Ite talven aikana kaikki alustan puslat vaihdoin.työläin oli perän puslat.hyvin sai vanhat pois mut uusien laitossa prässi käteen ja vähä puslien veistämistä.kyl ne sinne menee ku askartelee ja hikeä vuodattaa.rasvaa kunnolla peliin
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 21.08.2013, 15:37
Soppa79's Avatar
kato prothanen sivuilta noilla paketeista löytyvillä koodeilla että mikä mikin on.
http://prothane.com/vehicle-applications/
Ite en vielä ole ko puslia vaihtanut joten en osaa auttaa mutta hankaluus on niin suhteellista
VW -72 1300 38tkm
Old 21.08.2013, 16:18
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
Originally Posted by MakeC4Linkissä kuva puslista joita ihmettelen. [URL="http://s1018.photobucket.com/user/Makek/media/2013-08-21113351_zps5b1cb97e.jpg.html"
http://s1018.photobucket.com/user/Makek/media/2013-08-21113351_zps5b1cb97e.jpg.html[/url] vasemmalta ensimmäiset taitavat olla ne joilla perä on korissa kiinni. Onko muuten kuinka v*ttumainen vaihtaa ? vähän olivat haperan oloiset
vasemmalta oikealle: perän puslat, niinkuin epäilitkin. johonkin koiranluuhun. ohjauskiskon puslat, vai mikälie sen nimi. raidetangonpäitten kumit eteen.
peränpuslat eivät ole paha, eikä koiranluitten, eikä raidetankojenkaan, mutta ohjauskiskon puslat ovat vähän työläämmät.
