Old 27.04.2013, 15:17
vtormane's Avatar
vtormane vtormane is offline
vtormane on oikealla tiellä
Nelonen hukassa
Tossa mun -87 on just remontoitu laatikko. Siis automaattiloota. Nelonen silti hukassa. Kokeiltu on säätää tv-kaapelia ja öljyt vaihdettiin uudelleen. Samalla tarkistettiin että throttle valve toimii. Onko olemassa itse laatikon ulkopuolisia syitä siihen että nelonen ei menisi päälle?
Remontoija laittoi muuten Teboilin fluid S öljyt sisään. Onko kokemusta noista öljyistä? Niissä on ainakin joku GM-merkintä.
Old 27.04.2013, 15:34
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
ainakin automaattikorjaaja herra päivinen sanoi kerran kun kysyin että mitä öljyjä pitää käyttää, niin kuulemma mikä vaan käy paitsi just TEBOILIN ölpät. syytä tähän en kysynyt.
Old 28.04.2013, 16:43
SeReNi's Avatar
SeReNi SeReNi is offline
SeReNi on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Tuossa yhdellä korjaamolla oli taksi Volvon (V70) automaatti laatikkoon laitettu vahingossa moottoriöljyt, toimi mainiosti, autom specialisti oli sanonut jälkeen kun virhe huomattiin että ihan sama kun on liukasta ja märkää..
