Old 13.01.2014, 19:52
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Ohjaustehostimen pumppu kaukosäiliöllä
http://www.jegs.com/i/Unisteer/668/8...oductId=754734
Miten kytketään?
Tuleeko säiliö t-haaralla paluuletkuun vai onko tuossa pumpun persiissä olevaan mustaan aukkoon väsättävä laippa ja liitin säiliölle? ( jos ei taho ostaa koko kittiä vaan tekee mieleisensä)
Näillähän on monta toimittajaa mutta lienevät samasta muotista.
Onko kokemusta, toimiiko?
Old 14.01.2014, 13:15
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by JJ66
[url]Tuleeko säiliö t-haaralla paluuletkuun vai onko tuossa pumpun persiissä olevaan mustaan aukkoon väsättävä laippa ja liitin säiliölle? ( jos ei taho ostaa koko kittiä vaan tekee mieleisensä)
Luulen että musta aukko imee itseensä siivapyörän pultin.
Säiliöstä paksu letku pumpulle. Siihen t-liitin ja paluu letku. Melkosela varmuudella toimiva ratkasu. Ja mikä parasta ehkä erilainen kun muilla.
Old 14.01.2014, 14:05
Noi uudet pumput on ihan ylivoimaisia verrattuna vanhoihin kohloihin. Hihnalinjan saa helpommin suoraan yksinkertaisella kiinnikkeellä ja säilön voi laittaa nätisti sivuun vaikka syylarin viereen koneen kyljestä. Neste pysyy viileämpänä eikä vuoda siitä peltilärppäkotelon ja pumpun juuresta niinkuin yleensä noi vanhanliiton viritykset tekee. Lisäbonaria siistimmät letkun an liittimillä ja ainakin mun silmään sopiva teknisempi luukki.
Bräkkettejä, säilöitä ja liittimiä saa tosi halvalla esim allstarsilta , summitilta ja sataa eri versiota monelta toimittajalta. Käytä hakua gm type2 power steering pump
Ja paine suoraan simpukalle, paluu säiliöön ja pohjasta taas syöttö pumpulle. Ei teehaaroja tms
http://www.ebay.com/itm/New-spun-alu...-/360296715956
Old 16.01.2014, 12:45
JJ66's Avatar
Tänkx, ...... ajattelin liian yksinkertaisesti tuota säiliötä yksiletkuisena (t-haaralla). Mutta toimivampi kytkentä juurikin noin kun pappatunturi kertoo.
Taitaa hihnapyörä olla sovitteella kiini kun ei kiilauraa näy missään. Onhan toi kyllä pieni, joten voi sijoittaa mihin vaan koloon.
Old 16.01.2014, 13:00
Jep, hihnapyörän saa helposti paikoilleen pidemmästä pultista tehdyllä mutteri/prikka virityksellä. Siinä pumpun akselilla on muistaakseni M10 kierre.
