Old 17.03.2014, 14:12
Byvette's Avatar
Byvette Byvette is offline
Byvette on oikealla tiellä
Irtoavat ruuvit
Antakaa hyviä vinkkejä ruuvinreikien "kittaukseen". Kysymyksessä on siis listojen, paneelin yms. alla piilossa olevat ruuvien reiät, jotka vuosien saatossa ovat suurentuneet niin, ettei ruuvit enää pidä. '
Näitä ei tarvitse hioa eikä maalata vaan tavoite on siis saada ruuvit pureen uudelleen kiinni. Ruuvikokoa isontamalle menee osa mutta ei kaikki. Olen kittaillut niitä hartsilla mutta varsinkin alapäin olevista rei'istä hartsi valuu helposti pois.
Old 17.03.2014, 14:16
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Muoviholkki. Vähän saman tyyppinen kuin rek.kilven kiinnitys kitti.
Ei tullu muuta nyt mieleen.
Old 17.03.2014, 14:35
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Soveltuisiko peltiruuveihin käytettävät "kierrealuslevyt" (mikä sitten lienee oikea nimi noille) näihin kohteisiin?
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 17.03.2014, 14:37
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Juuri näitä olen itse käyttänyt. Mutta ei nämäkään joka paikkaan sovi.
Old 17.03.2014, 14:45
Byvette's Avatar
Jossain noita voi käyttää mutta ei esim. kynnyksissä eikä kojetaulussakaan...
Old 17.03.2014, 15:07
Pekka Y-R's Avatar
Pekka Y-R Pekka Y-R is offline
Pekka Y-R on oikealla tiellä
Joskus konstina on ollut laittaa hartsia ja tulitikun pätkiä reikään.
Old 17.03.2014, 15:18
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
4-5 mm muoviproppu lyhentää vaan sopivaksi
Old 17.03.2014, 16:17
Jostain tarvikeputkasta ostin näitä lajitelma-boksin ja siellä oli mukana myös sellaisia, jotka laitetaan vaan paneelin taakse, ei siis tuon kuvan mukaisesti ole "leukaa" joka puristuu levyn reunaan.
Mitenkäs jos sellaisen painaisi epoksiliimalla sinne reiän taakse ?
Old 17.03.2014, 16:36
progress's Avatar
Siis niitä löytyy ilman klipsiäkin. Jos on tilaa asentaa taakse, niin tuohan menee sinne taakse iihan ilman ruuviakin. Oon joskus jossain yhteydessä asentanut niin, että tuo takana oleva levy puristuu vaan sitä pintaa vasten ruuvin kierteissä. Eri asia tietty on, jos sitä ei saa sinne taakse asetettua mitenkään..
Old 17.03.2014, 17:17
Byvette's Avatar
Ongelmia on ainoastaan niissä paikoissa, joihin käsi ei taivu taakse vaikka kuinka yrittäisi ja sitten kokonaan ne paikat, joihin ei pääse rakenteita purkamatta. Ilmeisesti yksi vaihtoehto voisi olla tuo katkaistu muoviproppu vaikkapa hartislla tms. liimaamalla. Yhtenä ongelmana siinäkin voi olla se ettei tuo kuitu joka paikassa ole kovinkaan paksua. Täytyy huomenna kokeilla!
