Old 05.08.2014, 20:05
JoNi_PoNi's Avatar
JoNi_PoNi JoNi_PoNi is offline
JoNi_PoNi on oikealla tiellä
Varashälytin hälyttää ilman syytä
Mikähän on kun nyt rupesi varashälytin eli torvi tuuttailemaan (tuut tuut tuut...) ilman syytä? Teki tuon uudestaan n. 3-5min siitä kun oli avaimesta kuitannut hälytyksen.
Autoon tuli eilen jäähdytinnesteen säiliön liitoskohtaan vuoto eli pieni halkeama josta pääsee vuotamaan nestettä. Uutta säiliötä en ole vielä ehtinyt saada käsiini. Onkohan mahdollista että tämä neste on valunut johonkin maadoitus pisteeseen? Sulake tms?
Kyseessä 97-vuoden vette.
-Joni
Old 07.08.2014, 17:50
JoNi_PoNi's Avatar
Tais mysteeri ratketa kun ruiskutin crc:tä lukkkopesään. Oli ilmeisesti kuivunut niin että ei kunnolla mennyt kiinni.
Old 07.08.2014, 17:56
1969TurboFire's Avatar
mutta jumii uudestaan jos et laita jotain lukkoon käypää öljyä. Crc ei toimi kuin väliaikaisesti.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 07.08.2014, 20:48
JoNi_PoNi's Avatar
Täytyy laittaa lukkoöljyä
Old 08.08.2014, 11:27
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Pyssyöljyä!
Old 08.08.2014, 21:49
JoNi_PoNi's Avatar
Itseasias nyt sano yks toinenki kaveri että aseöljy vois olla paras
Old 08.09.2014, 19:18
JoNi_PoNi's Avatar
...Eipäs muuten taitanutkaan lukkomekanismissa vika olla (tai ehkä oli myös siinä). Nyt taas eilen hälytin alkoi hälyttelemään itsekseen. Autossa on sellainen ongelma että parkit ja mittarivalot ei sammu kun kääntää vasemmasta viiksestä off asentoon (alimmainen asento), mutta sitten kun nitkauttaa viiksi kytkintä n. millin ylöspäin niin sammuu.
Nyt ilmeisesti kytkimen "valahtaessa" itsekseen takaisin alimmaiseen asentoon (jolloin valot menevät päälle) alkaa hälytin hälyttää ovien ollessa lukossa. Testasin ovet lukittuina jos kääntää valot päälle niin hälytin alkaa hälyttää. Onkohan tuossa joku kontaktihäiriö ja pitäisikö koko viiksi kytkin hässäkkä vaihtaa? Täytynee ensi alkuun katsella johdotuksia
Old 08.09.2014, 21:22
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Nuo viiksien kontaktit tuppaavat heikkenemään tyypillisesti C5:sissa. Tuo viiksen 'valahtaminen' ei ole itselle tuttu mutta veikkaan että vastaava perussyy siinäkin on. Sen systeemin pystyy purkamaan kun varaa aikaa, puhtaan pöydän ja hieman kärsivällisyyttä. Kontaktit voi putsata hiomapaperilla ja käyttää niihin vaikkapa spray-vaseliinia suojaksi. Niitä voi myös taivuttaa kohtaamaan vastakappale terhakammin.
Tai sitten ostaa uuden viiksen..
Old 09.09.2014, 00:30
JoNi_PoNi's Avatar
Jaa sen pystyy purkamaan, kun olin jo siinä uskossa että ei pysty, no hyvä näin Toivottavasti ei mitään pieniä jousia lentele kun availee
Niin tuo "valahtaminen" sen 1 mm alaspäin mikä on normaalisti off asento. Tuo valojen pois laitto ollut vähän tuollaista säätämistä kun pitänyt vähän kutitella kytkintä/katkasijaa sopivaan asentoon.
Old 09.09.2014, 16:11
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Tässä "THE":n ketjussa on hyvä tarina kuvineen viiksen purusta ja korjauksesta
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=23007
