Old 10.09.2014, 11:22
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
lt1 moottorin laittoa
Tervehdys arvon raatilaiset!
Nyt tarttis vm:95 Lt ykköseen saada henkeä lisää.Mitäs mieltä olette onko järkeä lähteä laittamaan koko mosaa uusiksi eli stroukata alakerta ,vapaammin virtavat kannet yms uusiksi?
Paljonko poneja tomaatti toosa kestää?
Jostain jenkkifoorumista olen lukenut että vois saada jopa 450hp tosta koneesta ulos mutta epäilen hieman.
Kertokaas mielipiteenne ja nyt ei puututa budjettiin
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 10.09.2014, 13:31
Jos koneen haluaa laittaa kokonaan uusiksi niin helpommalla/halvemmalla pääsee tilaamalla valmiin paketin.
Toisaalta, kansien porttaus (tai hipo kannet) + peltisarjat + nokka + säätöä ja päästään yli 400 hepan.
Vakiokansillakin on taidettu päästä vähän yli 350 hepan.
Sen saa rikki vakiokoneellakin niin halutessaan. Ei kestä juurikaan kasvanutta vääntöä, mutta jos virikoneella haluaa ajella rauhakseltaan...
Saadaan ulos tuon verran ja vähän enemmänkin, se on tosiaan eri juttu mitä maksaa.
Old 10.09.2014, 13:46
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Miten on C4:sen ahtaminen ? onko laillista sekään enään ?
Old 10.09.2014, 14:14
Marko2805's Avatar
Late malli ja vähäpäästöinen joten ahtaaminen ei onnistu jos katulaillisena pitää
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
Old 10.09.2014, 16:55
Marko2805's Avatar
Jos päädyn hylkäämään konerempan ja päättää ostaa piristetyn koneen vanhan tilalle niin mistä kannattaa alkaa kyselemään?
Jollain tavalla vaan viehättää ajatus tehdä remppa itse. Tällöin ainakin tietää mitä on tehty ja mitä ei. Kommentteja odotan
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
Old 21.09.2014, 20:28
Bigblock-v8's Avatar
Bigblock-v8 Bigblock-v8 is offline
Aloittelija
Bigblock-v8 on oikealla tiellä
Moro!
Kyllähän sieltä voimaa saa. Mulla olis kamat kaupan just sun tarpeeseen:
http://www.overdrive.fi/forum/viewto...?f=18&t=280234
Melkein kaikki muu uutta, kannet vanhaa.
Tavarat tulleet maksamaan huomattavasti enemmän, kuin pyyntihinta.
Old 21.09.2014, 20:38
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is offline
KimmoT on oikealla tiellä
Mun entisestä lt1 Camarosta penkitettiin 455hp/574Nm. Alakerta oli 383, portatut kannet hieman isommilla venoilla ja comp camsin xfi280 nokka.
Old 22.09.2014, 11:10
Marko2805's Avatar
Mites männät valitaan jos laittaapi kireän nokan ja esim afr1031 kannet?
Männissä paljon vaihtoehtoja ja mikä lie piston head volume +18.00cc, +7.00cc jne mitä lie tarkoittaakaan?
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
Old 22.09.2014, 11:27
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Meneekö leimasta läpi ilman kummempaa kikkailua tolla nokalla?
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 22.09.2014, 12:09
KimmoT's Avatar
Päästöistä sai menee läpi e85:lla.
