Old 23.09.2014, 09:43
wesaw's Avatar
wesaw wesaw is offline
Aloittelija
wesaw on oikealla tiellä
84 vaihdettu lt1
Elikkäs viisammilta neuvoa nytte kun maalikolta loppuu taito! Autostani revitty orkkis tekniiikka pois ja istutettu lt1 tilalle ja ongelma on nyt miten saan noppeus mittarin toimimaan. Olen yrittänyt laittaa mittariston ja laatikon väliin sen nimistä palikkaa kuin dakota digital vaan en saa mitään tulemaan ulos. Aluksi näytti 10 km/h mutta sitten se hävis kokonaan
Old 23.09.2014, 10:22
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Mullon 200¤:n sensori -87 mallista ylim. laatikon kylkeen kun olikin rattaat kuluneet. Voi olla erinlainen. Ihan jos sattuiskin niin saa 50¤ voi txt 050-5522304. T: PR
JNS
Old 23.09.2014, 16:52
Tuo adapteri taitaa olla sellainen jolle pitää osata kertoa jollain lailla montako pulssia tulee per maili (tai joku vastaava suure). Toki pitäisi pystyä mittaamaan tuleeko sieltä vaihdeaskin päästä anturilta yhtään mitään. Oliko kuinka tuore LT1? Osassa on vielä ratasvälitys anturille ja myöhemmissä on pulssipyörä joka automaatissa antaa 40 pulssia per kardaanin kierros ja manuaaleissa jotain 17 per kierros.
Old 23.09.2014, 21:32
wesaw's Avatar
Aloittelija
tuo paketti oli muistaakseni vm. 96 ja laatikko 4L60E
Old 17.12.2018, 22:55
wili1's Avatar
wili1 wili1 is offline
wili1 on oikealla tiellä
Mulla sama ongelma. Auto -84 ja laatikko 4L60E.
Miten saan alkuperäiseen digimittariin nopeuden näkymään?
C4 -84 LT1+4L60-E
+Muita Chevyjä
Old 17.12.2018, 22:58
Joko ohjelmoimalla pcm boxin nopeuslähdön skaalauksen oikein ja vetämällä ko. piuhan mittaristolle tai sitten joku lisäboxi, esim dakota digital tarjoaa jotain.
Old 21.12.2018, 09:38
Veeku's Avatar
Veeku Veeku is offline
Veeku on oikealla tiellä
Täällä siis useemmalla vaihettu LT1 early C4:seen? Oottekos ite tehny swapin?
Ku aatos ois moinen tehdä (kiikkuu nykysen kaasarillisen muutos ruiskuks vs. swapin välillä )
Olis kiva kuulla kikkoja ja mitä tarttee/joutuu tekeen.
Suurin tietty tuo mittaristo ku sen TÄYTYY toimia
Kulutushan toki ei nytkään näy ku oma ruisku menny roskiin, et sillä nii väliä mut kuis noi muut, toimiiks teillä kaik muut ja mitä vaatinu et saa ne toimiin?
C4 1984 LQ9/LS3
Old 21.12.2018, 17:56
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
LT1 koneen asentamisessa ja johtosarjan värkkäämisessä vanhempaan koppaan en osaa suoraa auttaa mutta jos siihen päädyt niin kannattaa välttää -93 -96 -97 vuosimalleja ja ostaa -94 tai -95 vuoden kone. Niissä ohjemoiminen onnistuu paljon helpommin ja halvemmalla kuin uudemmissa vuosimalleissa.
Old 21.12.2018, 23:26
On kokemusta, ja tosiaan vuosimalleista 95 on "optimi" koska paras boxi ja uudempi opti.
Uudemmat 96 ja 97 saa pienellä johtojumpalla toimimaan 94/95 boxilla, mutta pitää siis lisäksi investoida tuollainen boxi. Mutta boxi maksaa alle puolet siitä mitä 96-> mallin säätötyökalut.
