Old 16.10.2014, 12:30
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Autokatoksen kondensiovesi
Moi. On tommonen neljälle autolle oleva peltikatos. Avomalli, kestää kävellä mut sataa vettä vaikka aurinko paistaa. Valkeata täplää oli Veten tumma lasikattokin aina täynnä ennen kun vei lämpimään.
Sama vika umpinaisissa talleissa varsinkin nyt kelien vaihdellessa. (Tuuletusraot on hyvät)
Oliskohan tohon jotain keinoa. Muovimaali lasikuituvenetyyliin? Uusin tiputtelevat mustat räystäskouruputket metallista muoviin (Viemäriputki halki, halpa veto, vedet menee kauemmas.) mut toi taitaa olla fysiikan laki toi kondensio homma?
Old 16.10.2014, 12:42
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kytke siihen 230v jännite
Pysyy kuivana
Vitsi vitsi !
Älä kytke !
Old 16.10.2014, 13:10
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Tolpassa olisi kätevästi vanha pistoke ja sit kun nojailis niin loppuis ongelmat
Kaks paksua metallitolppaa siis.
Old 16.10.2014, 14:45
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Yly on sikäli oikeassa, että
a) joko pidät pellin lämpötilan kastepisteen yläpuolella esim. lämmittämällä sitä vaikkapa lattialämmitykseen tarkoitetuilla vastuksilla TAI
b) lisäät aluskatteen, joka seuraa ilman lämpötilaa hyvin pienellä lämpötilaerolla eikä siten kondesoi vettä.
Old 16.10.2014, 17:01
PabloNeruda's Avatar
PabloNeruda PabloNeruda is offline
PabloNeruda on oikealla tiellä
Ruukilla työskennellessä tuli vastaan myös antikondenssimassat. Sitä en sitten tiedä miten tuo käytännössä toimii ja minkä hintaista se on.
Old 17.10.2014, 17:13
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Hola Pablo y Gracias!
Pitää tutkia tuo antikondensiomassa. Ulkoilmaa ei viiti lämmittää kun suorasähkö vie muutenkin ihan riittävästi. Pitänee kysyä vielä rakennuksen ammattilaiselta jos muuta keksii.
Eurosteri löytyi, ei enää auki mut mietin onkohan tuo sopivaa valkealle katoksella jossa mustat reunat+tolpat. Läpinäkyvää spraytä? Hinta varmaan hirviä..
Old 23.10.2014, 22:25
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Aluskate. Sitä varten se on, että ei kondenssia tule.
Old 24.10.2014, 06:33
Eurosteri niitä Ruukin kattoja taisi massata. Ei muuta kuin kyselyä Ruukille / Ruukki Expressiin, saattanee tosin olla hintavaa tavaraa
Old 24.10.2014, 09:31
barum's Avatar
Massankin teho perustuu lämmöneristämiseen, ja nimenomaan siihen, että se lämpenee hyvin tehokkaasti (= tasavauhtia ympäröivän ilman kanssa) ilman lämmetessä, muttei johda tätä lämpöä kylmempään teräkseen.
Pidemmän päälle kannattaa toivoa, ettei kondesoituva kosteus pääse massan ja teräskatteen väliin. Se taas edellyttää täysin hermeettistä = ilmatiivistä kontaktia massan ja katteen välillä. Kun vuodet kuluvat, pitää toivoa kovemmin, sillä kondensiolta suojautuminen on viivytystaistelua.
Old 24.10.2014, 12:41
Tuomas's Avatar
Tuomas Tuomas is offline
Levillä huhuilemassa
Tuomas on oikealla tiellä
Ja nimenomaan kondenssisuojattu aluskate.
