Japanian vientimalli C5
Morjesta,
Kysymyksessä 2001 C5 Coupe, mikä on aikoinaan tilattu Japaniin sikäläisillä optioilla. Kaikki toimii muutoin hienosti mutta ovien kaukosäätö ja varashälytin tsysteemi ei toimi ja radiossa Japanin suppeat FM-taajuudet. Ilmeisesti ko. vastaanotinmoduli puuttuu peräkontista... 1. Mitenkähän tuon vastaanottimen tilaaminen onnistuisi oikeilla osanumeroilla? Olisiko vinkkiä? 2. Onnistuuko radion ohjelmoiminen uusille FM-taajuuksille esim. Tech 2:lla ja mistähän tuollainen tietotaito löytyisi? Vinkeistä kiitollinen, AP Last edited by Dancing Major : 29.01.2015 at 01:08. |
Eipä onnistu femman radion ohjelmointi. Delco on tehnyt aikanaan eri variantteja Eurooppa ja jenkkimalleihin ... Ehkä sitten myös Japaniin kolmas malli. Suurin osa malleista on jenkkitaajuuksilla eli parittomat kanavat kuuluu ainoastaan. Jos löydät jostain euroheadunitin niin menee heittämällä sisään ja toimii ok. Nämä on vähän kortilla. Itse en ole yhtään löytänyt vaikka aktiivisesti olen hakenut.
Vanhempaa head unit mallia saattaa myös pystyä modaamaan sillä siinä on erillinen FM piirilevy. No tämänkin valmistus oli lopetettu joten uutta euromallin piirikorttia ei ole enää saatavana. |
Kiitos vastauksesta! No voi peijooni... Oletko itse ratkaissut radion kuuntelun muulla aftermarket ratkaisulla? Olisiko suosituksia hyvästä sopivasta yksiköstä? Miten sen Bosen vahvistinyksikön kanssa käy? Voiko sen hyödyntää toisella poppikoneella?
Osaatko kertoa tuosta keyless entry tsydeemin päivittämisestä? AP |
Tuossa on aika uusi oman autoni tarina: http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=24962 Tuossa juttua AUX - liittimestä. Oma ratkaisuni on Spotify-Auxliitin-Perus Head unit-Bose-Uudet vahvarit/Uudet kajarit http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=24910 Bose toimii vain orkkis-headunitin kanssa -- muutoin lähinnä verkonpainon virka. Suurin osa kundeista vaihtaa uutta 2" DIN soitinta tilalle ja uudet vahvarit ja kajarit kehiin. Silloin sekä Bosen että vanhan HEad-Unitin voi heittää menemään. Minkälainen se Japanin versio on ? Mitkä FM taajuudet kuuluu ? Minkäs vika siinä Key FOB hommassa on ? |
...no kertakaikkiaan... Melkosen homman olet tehnyt! Respect. Japanian taajuudet alkaa lupaavasti jostain sieltä 87 MHz paikkeilta mutta päättyy jo 90 MHz:iin
Tuo sinun 3.5 mm etupaneeliliitäntä voisi olla ratkaisu "nettiradio" -käytön ohelle. Mutta tuo keyless entry -touhu. Japanin vientimallista puuttuu se tupakkiaskin kokoinen vastaanotinyksikkö peräkontin puolelta vaikka periaatteessa kaikissa 2001 piti toiminto olla. Jostain syystä tuo optio on pitänyt jättää pois? Käsittääkseni, en tiedä mutta, käsittääkseni sen vastaanotinyksikön lisääminen sinne omalle paikalleen liittimineen pitäisi onnistua mutta sen jälkeen edessä kai olisi BCM:n ohjelmointi - jollain. Tech 2? BCM:lle kai pitäisi ilmoittaa, että osaa etsiä nyt myös tuota optiota. Tämä C5 on tosi hyvässä kunnossa ja kaikki toimii moitteetta, ainoastaan nuo Japanian vajaavuudet vaivaa. Kilometrejäkään ei todistettavasti kuin satakunta päälle 10000 (ei legendan mukaista mittarin nollausta tehty |
Ebayssä on muuntimia johtosarjan väliin asennettavaksi millä onnistu saada euro taajuudet kuulumaan japsimallin radiossa.
-"Mitä isompi moottori, sitä tyhmempi kuski". |
No huh! Kuulostaa ratkaisulta! Millähän nimellä tuota sarjaa etsisi eBay:stä?
AP |
Vaikea usko tähän. Linkkejä kiitos tänne kanssa. Mukavinta olisi tietty uudelleenohjelmoida kaikki perus Vette Head Unitit ymmärtämään RPO Code UL2 -- siten että Euro kanavat vielä kuuluisivat. Käsittääkseni Delco on siis tehnyt useampaa FM boordia, jotka eroavat valitettavasti kokoonpanoltaan siten että se FM kanavaspacing ei ole ohjelmoitavissa vaan se on toteutettu eri HW palikoilla -- eli Amerikka radio on Amerikka radio, Euro on Euro radio ja Japani sitten omansa. |
Ohessa vielä kirjeenvaihtoa Doctor Don nimisen putkan kanssa aiheesta From: Doctor Don's [mailto:service@doctordons.com] Sent: 22. lokakuuta 2014 17:14 To: Marko Suojasto Subject: Re: Corvette C5 Head-unit 1998 -- Export FM/AM boards available IC are Programmed. PC cannot be Modified. DD From: Marko Suojasto Sent: 22. lokakuuta 2014 16:50 To: Doctor Don's Subject: VS: Corvette C5 Head-unit 1998 -- Export FM/AM boards available Is there components which can be changed and thus modify the head unit to be having 100kHz freq spacing ? I mean if I send the head unit to you can you modify it to be working as Euro version? Best regards Marko Suojasto Lähetetty Windows Phonesta ________________________________________ Lähettäjä: Doctor Don's Lähetetty: 22.10.2014 16:33 Vastaanottaja: Marko Suojasto Aihe: Re: Corvette C5 Head-unit 1998 -- Export FM/AM boards available No Euro Frequency PC Board. Thank You for Choosing Doctor Don's www.doctordons.com Doctor Don's 225 FM 247 Huntsville, TX 77320 936-435-1811 |
Odotan myös malttamattomana linkkiä...
