Old 08.05.2015, 12:03
Anger's Avatar
Anger Anger is offline
Anger on oikealla tiellä
79 ja tuulilasin puhalluksen ongelma
Tuulilasin puhallus toimii aina hetken kun laittaa ilmastoinnin päälle, mutta läppä menee kiinni heti muutaman sekunnin jälkeen. En ole kojetaulua vielä lähtenyt purkamaan enkä mielelläni lähtisi purkamaankaan ellei ole pakko. Toimiiko tuo tuulilasin puhalluksen räppänä alipaineella vai moottorilla?
Kojetaulun keskeltä/oikeasta reunasta kuuluu myös välillä ajaessa tiheää releen naksuntaa. En ole huomannut että ilmastoinnin päälle kytkeminen vaikuttaisi tuohon ääneen, vaan se tulee ihan puun takaa yleensä tiheänä epäsäännöllisenä "nakunakunakuna" kerran ajon aikana. Vaihdoin puhaltimen releen konehuoneen puolelle, mutta tämä vaikuttaisi aika selvästi kuuluvan kojetaulun yläosan tienoilta puhaltimen räppänän luota. Mikähän rele tuolla mahtaa sijaita ja voiko nämä viat liittyä toisiinsa jotenkin?
Old 08.05.2015, 12:53
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Kaikki läpät toimii alipaineella. Lämmönsäätö on mekaanisella vaijerilla.
En osaa sanoa mikä siellä naksuu.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 08.05.2015, 13:48
Anger's Avatar
Ikään kuin tuo tuulilasin läppä avautuis normaalisti, mutta joku sitten alkais vuotamaan ja läppä menis kiinni takaisin. Mistä tuonne pääsee parhaiten käsiksi? Purin keskiosan veke mutta sieltä ei ainakaan nähnyt mitään.
Old 09.05.2015, 10:00
Anger's Avatar
Osaisko joku vinkata mitä kautta pääsis parhaiten tsekkaamaan nuo alipaineletkujen liitokset, vai pitääkö koko kojetaulu purkaa veke?
Old 09.05.2015, 11:24
Haukkis's Avatar
Haukkis Haukkis is offline
4x4
Haukkis on oikealla tiellä
Apukuskin puolelta jos otat sen keskikonsolin suojaverhoilun pois, niin pääsee näkemään katkaisijan.
Konehuoneen puolelle menevään läpivientiin jollain tavalla pääsee kun purkaa hanskalokeron kaukalon pois.
Itse vaihdoin kaikki alipaineletkut, kun oli kojelauta irti. Nyt toimii kaikki!
Corvette C3 Coupe 1980
Old 09.05.2015, 12:13
TVS's Avatar
TVS TVS is offline
TVS on oikealla tiellä
Vaikuttaako esim se, että onko ilmastointi siinä reunimmaisessa vai toiseksi reunimmaisessa asennossa, eli MAX tai sitten se mikäli Norm onkaan? Mun versiossa ei kylmäkoneasennossa tule mielestäni ilmaa tuulilasille vaikka defrost-asentoon kääntämällä tulee (semmonen säälittävä tuhaus). En oo juur testaillu kun ei tuosa ole yhtäkään kylmäkoneen osaa konehuoneessa .
Niin, jos tuo säätö vaikuttaa niin siellä on sisäkiertoluukun alipainejutskissa vuoto, MAX-asennossa sisäkierto kytkeytyy päälle ja missään muussa asennossa sitä ei käytetä.
Old 09.05.2015, 15:23
Anger's Avatar
Kiitos vinkeistä! Pitääpä alkaa tutkaileen ja testailemaan.
Old 09.05.2015, 16:32
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Jospa sen ei pidäkkään puhaltaa tuulilasille ilmastoinnin ollessa päällä . Muistelen kaverin Vetessä aikoinani toimineen näin kysessä oli -74 Vette
Old 09.05.2015, 17:12
Anger's Avatar
Tätä ei saa puhaltamaan tuulilasille millään asennolla. Se käväisee päällä vaan hetken ja menee kiinni saman tien. Ikävää silloin kun on sellainen keli että tuppaa menemmään ruutu sumeaksi.
Old 09.05.2015, 17:51
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Mie taisin lukita sen läpän ainoastaan siihen asentoon ,milloin puhaltaa ylös
se ei tietysti ole oikea tapa...mut ei huurru
