Old 02.07.2015, 19:21
Ve77e's Avatar
Ve77e Ve77e is offline
Ve77e on oikealla tiellä
Tarviiko muutoskatsastaa 255/60/15
Vai löytyykö joltain paperi jolla osoittaa konttorilla, että tehdas on käyttänyt jo uutena kyseistä kokoa takarenkaina?
Old 02.07.2015, 20:32
Tämä nyt ei ole virallinen mutta 78-82 se oli optiorengas (=sen pystyi ruksaamaan auton ostovaiheessa lisävaruste/optiolistalta) eikä autoissa ollut mitään muutoksia sen vuoksi. Jopa sama vanne.
Esim. vuonna 1978 255/60-15 -rengasoption koodi oli QBS ja tämän option hinta oli $216. Käsittääkseni kaikki 4 rengasta olivat tuota kokoa eikä vain takanakit. Tosin, tehtaalla vähän sheivattiin lokareita optioautoihin, jotta etukummit mahtuivat kääntymään.
Se, että vaatiiko katsuri muutoskatsastuksen tehtaan vaihtoehtoiselle rengastukselle on katsurista kines. Niuho voi vaatia, koska 255 on paperilla yli tuuman leveämpi kuin 225. Jos kohdalle osuu järkijätkä niin sille voi mennä läpi "hei, merkataas nämä tehtaan optiokumit kanssa otteeseen!". Korkeudessa niissä on eroa vain alta sentti.
Ps. mulla oli '77:ssa aina 255-60-15:t eikä niistä kukaan mutissut koskaan mitään.
Old 02.07.2015, 22:17
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Mistä nykäsit tuuman. Eikös rengas saa olla 30 mm leveämpi kuin otteessa, eli ei tarvi muutoskatsastusta.
Mulla otteessa lukee 275 mm, mutta siinä on virhe. Alkuperäinen takarengas on 285 mm, nyt on alla 315 mm, ei ole tarvinnut muutoskatsastusta. Kerran on k1 katsuri kysynyt asiasta, näytin oven tarrasta mikä on original koko, sen jälkeen ei kysellyt.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 02.07.2015, 22:41
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Mulla on kanssa -77 255/60/15 eikä mitään ongelmia katsastuksissa ole ollut ko. rengastuksen kanssa
Old 02.07.2015, 22:49
Muistin, että raja olis ollut tuuma ja 255 on 30mm leveämpi kuin 225. Olin siis väärässä ja raja onkin >30mm. Siinä tapauksessa vastaus orkkiskysymykseen on: ei tartte muutoskatsastaa, korkeusero alle sentin ja leveys juurikin 30mm.
Old 03.07.2015, 10:45
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
On se raja ainakin ennen(vanhaan) ollu tuuma, ovat näköjään muuttaneet....
Old 03.07.2015, 12:53
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Rekkariotteessa vaihtoehtoiset erikois leveät on mainittu here. Näin vois joku katsoa C3.
C4: Taakse 315/35 R17 (Oli kyl aika tyylikkäät Michelin Sport läskit mut poltin pois ennen kun joku kävi puhkasemassa tapaus..)
Eteen 255/40/17. Nyt on noi kaikki. Sport Pilotit. Haki vähän liian leveillä..
Hyvä vertailla.
Old 04.07.2015, 22:50
LT-1's Avatar
Taitaa mennä leveys ja halkaisija sekaisin.
Minusta se on aina ollut niin että jos halkaisija muuttuu enemmän kuin tuuman, pitää muutoskatsastaa.
Jos leveys muuttuu enemmän kuin 30 mm, pitää muutoskatsastaa.
Old 05.07.2015, 15:27
Itse kerran yritin muutoskatsastaa tuuman isommalla halkaisijalla, mutta katsastusmies ei suostunut olisi pitänyt varmaan laittaa vielä isommat. Pointti: kyllä ne siellä katsastuskonttorilla yleensä tietää, että tarvisiko vai ei. maksaahan se tietysti 54€, se mielenrauha.
Old 05.07.2015, 18:35
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Jos menette Saksaan, niin siellä pitää olla auton alla sellaiset renkaat , mitkä on merkitty otteeseen !
