Old 13.04.2016, 16:33
parpato's Avatar
parpato parpato is offline
parpato on oikealla tiellä
2005 ratin päivitys 2006-
Tässäpä lyhyen kaavan mukaan miten homma menee ja mitä osia tarvii
Lähtötilanne :
1. Muutoksessa käytetyt osat & noin hinnat:
Airbag : 20981759. 500eur.
Kellojousi : 19153097. 200eur. (Pitää vaihtaa koska uudessa airbagissä on erilaiset liittimet)
Ratin kehä tykötarpeineen. 06-11 mallit käy. Löytyy esim .ebaystä. 200eur
Kehän verhoilu ja muutokset : http://www.lenkrad-beziehen.de/. 200eur
2. Ennen purkamisen aloitusta:
- Käännä ratti suoraan
- Liikuta ratti mahdollisimman eteen ja ylös
- Avaa akun + ja - napojen liittimet ja irrota kaapelit
3. Airbagin irrottaminen ratin kehältä:
- Kuvassa näkyy millasta tankoa ratin takana olevista pienistä reijistä pitää painaa esim. pienellä meisselillä sisäänpäin jotta airbag vapautuu.
- Vapauta alimmaisista reijistä molempien puolten tangot.
- Kevennä käsin vapautunutta alaosaa samalla kun vapautat yläosan
4. Kehän ja liittimien purkaminen:
- Avaa keskimutteri
- Avaa töötin johtojen liittimet
- Irrota airbagin liittimet airbagista
5. Rattiakselin alapuolisen suojan ja liittimien purkaminen:
- Avaa suojassa näkyvät kaksi torx ruuvia
- Avaa kuvassa näkyvät liittimet
6. Rattiakselin "suojapellin" purkaminen:
- Avaa neljä 7mm ruuvia
7. Rattiakselia ympäröivän suojan purkaminen:
- Rattiakselin suojassa ei ole ruuveja
- Poista moottorin puoleisesta päästä suojaa koossa pitävä "panta"
- Avaa suojan puoliskot napakasti vetämällä puoliskoja erilleen
- Kuvassa näkyy millaisilla klipseillä suojien palat on toisissa kiinni
8. Kellojousen liittimien vapautus:
- Katkaise johtonipun kiinnikkeiden pandut
- Avaa keltainen liitin (airbagin johdot)
- Avaa musta/sininen liitin ( töötin johdot )
9. Kellojousen vapautus:
- Avaa ja poista lukkorengas
- Vedä kellojousi varovasti akselin suuntaisesti ulos
10. Kellojousen töötin liittimien muutos:
- Liitin 1 pitää vaihtaa uuteen kellojouseen liittimen 2 paikalle jotta sen saa kytkettyä
- Katkaise uuden kellojousen valkoinen liitin 2 sekä vanhan kellojousen musta liitin 1.
- Kytke vanhan kellojousen liitin 1 uuteen kellojouseen kuvan mukaisesti. Huomioi värit, pitää olla juuri noin niinkuin kuvassa on
11. Uuden kellojousen ja suojien asennus
- Kohdista kellojousi mukana tulevien ohjeiden avulla.
- Kiinnitä lukkorengas takaisin
- Kytke airbagin ja töötin liittimet
- Kiinnitä johtoniput panduilla
- Kiinnitä rattiakselin suojat
- Kiinnitä rattiakselin peltinen suoja
- Kytke katkaisijoiden liittimet ja kiinnitä rattiakselin alapuolinen suoja
12. Ratin kehän ja liittimien asennus
- Asenna kehä paikalleen (merkit kohdalleen akselilla ja kehällä)
- Kiinnitä kehä keskimutterilla
- Asenna töötin valkoinen liitin
- Asenna airbagin liittimet
13. Airbagin asennus
- Ohjaa kädellä airbagin ja rungon väliset johdot siten ettei ne jää väliin
- Paina airbag varovasti kiinnikkeisiin kiinni.
14. Toimintojen palautus
- Kiinnitä akun + ja - navat
- Säädä ratti haluttuun asentoon
- Käynnistä auto ja varmista ettei airbagin varoitusvaloja ole syttynyt.
15. Nautiskele uudesta urheilullisemmasta ohjauspyörästä ennen ajokauden alkua tallissa hyvän oluen kera
ex. C6 Z51
ex. 996 C2
ex. C5
Old 13.04.2016, 17:00
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Hyvää infoa. Koskahan kerkeäis kattoon sitä ylimäärästä ohjauspyörää...
Jos kohta tuo oma 6 tiellä niin sitten varmaan.
Old 13.04.2016, 19:09
Onko rattien halkaisijoissa eroa vai onko tuo pelkästään ulkonäöllinen muutos?
Old 13.04.2016, 19:54
parpato's Avatar
Hateju, eikö se pitäs olla jo paikallaan sitten ku kausi alkaa
Uudessa halkaisija -15mm. Suurin ero kehän vahvuudessa ja muotoilussa. Tässä vähän parempi kuva muotoilusta.
ex. C6 Z51
ex. 996 C2
ex. C5
Old 13.04.2016, 21:34
Maxbrotha's Avatar
Maxbrotha on oikealla tiellä
Komia ratti ja hyvät ohjeet!
Old 14.04.2016, 11:03
hateju's Avatar
Teräsmies
Taida olla pajon vikaa tuossa nykyisessäkään ohjauspyörylässä
Old 16.04.2016, 01:56
TorgueManagement's Avatar
Ratti on kyllä -05 C6:n heikoin lenkki, mutta nyt tuli kyllä tosi hieno! Ja noilla ohjeilla pitäs kyllä on onnistua poropeukaloltakin.
Fix Or Repair Daily
Old 16.04.2016, 11:13
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
Hyvältä näyttää!
Old 17.04.2016, 20:48
Vincent's Avatar
Vincent Vincent is offline
Vincent on oikealla tiellä
Hyvä päivitys
