Old 17.06.2016, 20:28
Los SQ's Avatar
Los SQ Los SQ is offline
Los SQ on oikealla tiellä
Päästöt korkealla. Tulpat?
Koitin katsastaa omaa -80 pulkkaa.
Päästöt:
CO%: 5,80
HC ppm: 2140
O2: 6,80
Joten ei läpi. Voisiko joku tulppa olla pimeänä ja aiheuttaa moisen?
Muutaman sain irroitettua, mutta homma tyssäsi "oikeiden" työkalujen ja metodien puuttumiseen. Vinkkejä? Saako Hookerin peltisatsien kanssa edes vaihdettua, oli sangen ahdasta...
Tämmöset Championit nyt paikallaan. Onko pahan näköiset? Mitkä tuonne kannattaisi laittaa tilalle? Ameriikan foorumeilla puhuvat AC Delcon Rapidfire tulpista mitkä pitäisi olla hyvät. En tiedä yhtään milloin uusittu. Tulpanjohtoina näytti olevan harmaata missä luki Silver Shield 8mm Dual Conductor Core, ei kanssa tietoa millon uusittu
Look! A Squirrel!
Old 17.06.2016, 21:09
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
No tuo tulppa mikä on kätösissäs on aika kartstainen , Pitäisi olla kahvinruskea jos seokset on kohdallaan.
Ei ihme jos päästöt on tapissa.
Kakkua liikaa jos tulppa tuon näköinen tai säädöt persiillään.
Sen perään katit ja muut.....
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 17.06.2016, 23:46
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Nätit sormet on. Mulla ei menis ikinä läpi jos veis vain katsastukseen. Kerran pistin niin piti lappu viedä niin sai leiman. Pitää ajaa kuumaks ja silti 20 mins viimeks kaasuttelivat ja raikui koko kortteli ja myymälä kun on pajan vieressä et sai lopulta lapun kondikseen. Joka vuos samahko homma. Onkin vaan nelkku josta vaihdettu tulpat johtoineen yms. Nyt korjattu muutakin.
Puhdasta bensaa ehdotteli joku alkuun. Parempi huollossa ottaa lappu kun samalla oilit vaikka vaihtaa tai muuta kotioloissa tekemätöntä.
Old 19.06.2016, 10:34
Los SQ's Avatar
Se olikin tiedossa että kaasarissa todennäköisesti säädöt pielessä kun viime kesänä tuli imuvuoto paikattua ajovalojen nostomekanismista. Tämän jälkeen kotona kaasaria säädetty, mutta tulos ei varmasti ole kaksinen. Nyt katsastus kertoo että syytä on huolestua.
Corvetten owner manualissa seisoo tulppina tällaiset Delcot, mutta ei nuo championit ihan samannäköisetkään ole. Mitkäs sinne nyt sinne laittaisi kun ne tulee ainakin uusittua? Konetta miedosti viritetty eikä saa älyttömästi sikaa. Vaatiiko lämmönkestävyydeltään jotain muuta tulppaa?
Look! A Squirrel!
Old 19.06.2016, 14:39
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Semmoiset tulpat kuin sinne kuuluu.
Edit: peltisarjojen kanssa elämää voivat helpottaa tumppimallin tulpat.
Old 19.06.2016, 15:11
ramdac's Avatar
ramdac ramdac is offline
Tulpat voi irrottaa myös lenkillä.
Ei pakko tulppa-avaimella ja räikällä.
Korin kun irrottaa, voi istualtaan ottaa tulpat irti.
Old 19.06.2016, 15:56
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Tai alakautta,ainakin minulla takimmaiset on helpompaa alakautta
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 12.7 2027 .Hintapyyntö 18500 e
Old 19.06.2016, 16:59
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Ääni lenkkiavaimelle kun peltisarjat,mulla shortyt ni tulppa-avain aivan turha.AC Delgot nyt kun kone rempattu ja vähän seoksia laitettu rikkaammalle kun puristussuhde nousi niin toimii hyvin,Piitääkin kurkata miltä tulppa näyttää
Old 19.06.2016, 19:42
lane's Avatar
lane lane is offline
lane on oikealla tiellä
Avohylsysarja helpottaa ahtaassa paikassa olevien tulppien vaihtoa huomattavasti. Esim.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Ka...aa-2000020431/
Old 19.06.2016, 21:30
Laittasin tommoset Delcot. Omaani joskus laitoin, kun yks loistava kaasarisäätäjä kertoi niiden kestävän parhaiten rikasta seosta. Kannattas käyttää osaavalla säätäjällä Lahdessa se auto. Menis sytkä ja kaasari kerralla kohdilleen.
Edit: Densot. Ei Delcot vaan Densothan ne oli. Denso T16PR-U.
