Old 13.07.2016, 15:44
Typerä80's Avatar
Typerä80 Typerä80 is offline
Typerä80 on oikealla tiellä
vikakoodi 36 maf burn off relay vm88
Uusi corvette harrastaja ilmoittautuu.Ensi kirjoitus tietenkin vian merkissä .
Eli auto alkoi pätkimään ja kaasua painaessa kierrokset nousee mutta auto ei liiku eikä vaihda optimaalisesti.tyhjäkäynnillä p-asennossa kaasuteltaessa koko auto vaan täriseen,antoi vikakoodin 36 mafCorvette Mass Air Flow Sensor Burn-Off Relay, .
mitkä osat tossa tarvii vaihtaa,anturi tietty mutta onko siinä joku kuorikin viel erikseen.olisko jollain ylimääräistä hyllyssä kun tuntuu olevan toimitusajat 2-4vkoa .Kiitos jo etukäteen
Old 13.07.2016, 17:10
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Tarkista että laatikossa on öljyä tarpeeksi (kone käynnissä).
Corvette C4 -89
Old 13.07.2016, 17:25
Typerä80's Avatar
tarkistetaan,kiitos vinkistä.Tuskin yhteyttä maffiin?katonko määrän heti ku käynnistänyt vai annanko käydä hetken?
Old 14.07.2016, 09:32
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Itse oon aina mitannut kun öljy ollut kuumaa.
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
Old 14.07.2016, 14:30
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Jarrusylinterin takana tulipellissä kaks relettä halpa vaihtaa ekana. Pieni sauma et korjaantuu. Seuraavana maffi tai ECM epäiltyjen listalla. Voi olla noita muitakin ns epäsuorempia syitä taustalla mutta ainakin nämä ovat suoraa koodiin 36 liittyviä..
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 14.07.2016, 18:25
Typerä80's Avatar
Kiitos.maf,2 relettä ja ilmanputsari haettu...pe aamuna aherrus paikoilleen .
Old 14.07.2016, 19:58
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Mulla oli pitkään ja en nyt tiedä onko nyt mutta akun takana olevat 2 mustaa relettä suosittelee vaihtaa kaikki PR:stä Finnsharkkiin ja Usa:han?
Burn Off Relay ja se toinen Maffin. Sit voi tapella onko niissä eroja..
Hirveenä tehty töitä sen IAC:in, Maf jutskien (Kiitos postista You Know!) ja muiden kanssa. Jospa kokeilis eka halvinta konstia sekä maadoituksia aina painotetaan.
Edit: Unhuputin (Peitto pois) ja ei koodeja mitä nyt korttelin ympäri muutamalla vaihteella ajeli.
Edit2: Typot kiireessä
Old 16.07.2016, 16:33
Typerä80's Avatar
Elikkä eka vaihdettu ilmanputsari ja rele joka tulipellissä akun takana(kyljen puoleinen),piti olla 2 relettä ja vaihtaa molemmat mutta eipä ollut kuin yksi uusi.koe käynnistys ja 5min tyhjäkäyntiä ja sit kaasutuksia ja samat oireet.Seuraavaksi vaihdettu maffi ja samat oireet eikä meinannut enää pysyä tyhjäkäynnilläkään.
katsottu vikakoodit ja antoi 32 egr valve,olisko käyny niin rikkaalla että egr karstottunut vai onko ECm paskana?mun käsillä ei ecm saa vaihdettua enkä varmaan osaa egr putsaa.
alkuperäinen vikakoodi 36 oli poistunut,neuvoja?
Old 21.07.2016, 09:57
Rocckk's Avatar
Tosta voisi lukee ton #2postin ajatuksella eka: http://www.corvetteforum.com/forums/...-still-on.html
Mulla oli joskus toi postin kuvassa näkyvän lämpöanturin päästä johto löystynyt (se on ruuvattu, siinon jenka) ja korjaantui kun vain kiristi.. Toi anturi on siinä mystisessä foliopäällysteisessä rautaputkessa apparin puolella moottorin moottorin perällä..
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 21.07.2016, 10:44
Typerä80's Avatar
kiitos avusta,tulostin kyseisen postauken ja annan auton mukana ammattilaiselle jolle auto lähtee tänään trailerilla.Tuleepahan mitattua suuttimet yms samalla ni tietää varaa budjettia talven korjauksiin . Ilmoittelen kyllä etenemisestä jos jollekkin toiselle olis vastaisuudessa hyöyä . Vaihdatan varmaan ecm varmuudeks,tuntuis olevan tarve sille osalle omassa hyllyssä
