Old 08.01.2018, 15:19
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Cee nelkun tankki
Millainen ohjelmanumero on vm.95 tankin irrotus. Muutaman vuoden seissy ja tankkaus,jolloin varpaat kastui.
Latasin 10 litraa polttoainetta tankkiin,joten vuotokohdan pitäisi alhaalla olla mut eipä Vuotokohtaa alhaalta näy.
Repäisin aikoinaan sen kupin tankin pohjalta pois jotta sain uuden poltto-aine pumpun sopimaa.
Reiät jäi mut eihän sen purkin kiinnitys voi olla tankin läpi?
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 08.01.2018, 21:00
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
En ole irrottanut, vielä. Mutta koska ylös ei pääse, alakautta otettava.
Tankki makaa erillisen alumiinisen apurungon päällä, joten apurungon pultit irti ja tankki lasketaan alas. Yläpuolelta luukku pois ja kolme letkua irti sekä pumpun sähköpistoke. Pakoputkien takapöntöt taitaa olla myös tiellä, nehän on pultattu myös apurunkoon kiinni, ja jos muistan oikein niin koripaneeleja ja niiden tukia on myös kiinni apurungossa. Hän tarkentakoon joka tankin on vaihtanut, minä vaan toistaiseksi katsellut alla maatessa ja suunnitellut valmiiksi.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 08.01.2018, 21:49
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Takapuskuri pois ja letkut myös. Pannat irti. Näin se muistaakseni oli. Mulla on hyvä tankki ylimääräsenä 70 euroa. Päällä pintaruostetta ja sisältä musta pinnoite ehjä. Ilmoittele jos tarvetta.
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 08.01.2018, 21:54
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Multa löytyy noita tankkeja, mikäli tarvetta ilmenee
Old 09.01.2018, 14:42
En muista onko puskuria pakko irrottaa mutta minä irrotin. Hmmm.. letkujen irrotus voi olla hankalaa puskuri paikallaan. Ja sen jälkeen nenän edessä on tämmönen näky:
Seuraavaksi letkut irti ja apurunkon pudotus. Apurunko on 2 tai 3 pultilla per puoli kiinni, helppo homma. Tankki on muistaakseni noilla vaijereilla kiinni autossa ja pannoilla tossa apurungossa.
Pistin vanerinpalan ja tunkin alle avustamaan koko hoidon laskemisessa maahan, tankki ei ollut tyhjä:
Ja tältä se näyttää irtonaisena:
Ja "uusi" vanha tankki kannattaa tietty käsitellä ennen asennusta:
Niin ja tietty uusi bensapumppu paikalleen samalla avauksella, jos orkkis vielä kiinni.
Mikä pinnoite? Näissä on muovirakko sisällä.
Old 09.01.2018, 16:27
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Iso kiitti kuvista ja ohjeista, sama homma edessä.
63, 91, GM patteri
Old 09.01.2018, 18:50
Marko2805's Avatar
kiitos kuvista.kyllä ne kuvat vaan kertovat enemmän kuin tuhat sanaa
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
Old 09.01.2018, 19:14
Eipä mittää. Mullahan alipaine (viallinen tankin korkki?) imaisi tankin ruttuun, joten orkkistankki meni kaatikselle. Ostin käytetyn tankin tilalle, putsasin, hapotin ja maalasin ulkopuolelta.
Jo vuosia aikaisemmin ulkopintaan alle tuli vuoto, paikkasin sen kemiallisella metallilla ja se paikka piti, kunnes kävi näin.
Old 09.01.2018, 20:43
LT-1's Avatar
Jostain takaraivosta tuli muistikuva että nuo kaapelit tankin ympärillä ovat maadoittamista varten, jotta ei kipinästä leimahda liekkeihin !?
Old 09.01.2018, 21:02
Mä muistelisin, että ne vaijerit ovat kumipintaisia ja lähtö- ja loppupäät tulevat samaan paikkaan kiinni eli ne ei käytännössä edes koske tankkiin. En keksi miten ne toimis maadotuksena.
