Old 09.06.2020, 19:12
turtle's Avatar
turtle turtle is offline
turtle on oikealla tiellä
Ajovalot
Toisen valon moottoriin uusin puslat, kun olivat menneet palasiksi.
Laitoin kaiken kasaan ja samalla kiinnitin tuon valojen ohjainboksin, jonka edellinen omistaja oli ottanut irti.
Nyt valot toimivat muuten, mutta menevät eritahtiin.
Eli valot päälle laitettaessa toinen aukeaa, toinen menee kiinni ja valot sammuttaessa päinvastoin.
Ei auta ainakaan valoista manuaalisesti kääntää samaan kohtaa, menee heti epäsynkkaan kun laittaa valot päälle.
Kasasinko jotain väärin vai onko tuo ohjainboksi rikki?
Old 09.06.2020, 21:09
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Miksiköhän se boksi on ollut irti? Voikohan moottorin kasata 180 astetta käännettynä, jossain luki että onnistuisi.
63, 91, GM patteri
Old 10.06.2020, 08:35
turtle's Avatar
Boksi otettu irti kun ilmeisesti luultu sen olevan rikki.
Lamppujen kääntyessä kuului kauhea meteli.
Tosiaan toisen lampun puslat olivat palasina ja nyt meteli loppui.
Todennäköisesti kasasin jotain väärin, täytynee laittaa vielä palasiksi ja ihmetellä.
Old 10.06.2020, 08:41
Oliko mikä vuosimalli? Ohjaus ja moottorit erilaiset 84-87 ja 88->
Old 10.06.2020, 08:43
frost63's Avatar
Se ohjausboksi tunnistaa vain rajat, ei siis absoluuttista asentoa - eli luultavasti 180 astetta kääntö moottorista.
63, 91, GM patteri
Old 10.06.2020, 09:18
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Tässä vinkkejä C4- Veten ajovalomoottorin fiksaukseen:
https://www.youtube.com/watch?v=HfcSGwj0xOc
them speak
Old 10.06.2020, 12:50
turtle's Avatar
Kyseessä siis - 90 malli.
Old 10.06.2020, 13:02
Silky's Avatar
Mekanismi sama kaikissa c4-Veteissä.
Tässä vielä Chrisfixin perusteellinen video aiheesta:
https://www.youtube.com/watch?v=sPj1kJm4AnU
them speak
Old 10.06.2020, 13:46
Tuossa vuosimallissa moottoria ohjataan ohjainboxin H-sillalla, suunta määrätään kääntämällä moottorin napaisuus. Onko mahdollista että moottorille menevät johdot ovat väärinpäin joko moottorissa tai ohjaimen liittimessä?
Old 10.06.2020, 13:59
turtle's Avatar
Ei pitäisi olla mahdollista että johdot olisivat väärin.
Pystyykö tuon napaisuuden saamaan sotkettua jos sorkkii esim. käämejä?
Ja mietinkin miten tuon moottorin saisi muka käännettyä 180 astetta...
