Old 01.09.2021, 14:19
Napolero's Avatar
Napolero Napolero is offline
Napolero on oikealla tiellä
C5 automaatti vaihdeongelmia
Hei, minulla jäi vaihde D:lle, ja keppi liikkuu vapaasti eikä tapahdu mitään.
Eli en saa nyt autoa käyntiin kun ei ole vaihde P:llä tai N:llä. Apua, meneekö shifterin vaihdolla vai onko kaapeli irti jostain…?!? Irrotin shifterin, mutta en osaa siiihen se sitten ammattitaito jää 😂🤔😬
Old 01.09.2021, 15:10
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Vaijerilla menee vaihdetieto kepistä laatikolle. Vaijeri voi olla rikki tai irronnut shifterin tai laatikon päästä. Diagnoosia helpottaa jos pääsee kunnolla kurkkaamaan myös auton alle.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 01.09.2021, 20:19
klovnikala's Avatar
klovnikala klovnikala is offline
113dB @Ahvenisto
klovnikala on oikealla tiellä
Itsellä oli vuosia sitten sama tilanne, vaijerin pää oli murtunut kepin päästä.
klovnikala@cfc.fi
Oh Yes, It is The Corsa Extreme Performance Exhaust!
Old 01.09.2021, 22:10
Aleksi K's Avatar
Aleksi K Aleksi K is offline
Aleksi K on oikealla tiellä
Mulla oli kans sama homma jokunen vuosi sitten. Vaijerin pää oli tosiaan murtunut kepistä. Muistaakseni ei ollut ihmeellinen homma vaihtaa, muutaman tunnin jumpalla selvisi ja youtubesta löytyy ohjeet hommaan. Tossa ainakin yhdet ohjeet mitkä nopeesti löysin: https://www.youtube.com/watch?v=CssLRYj5A_I
Old 02.09.2021, 14:36
Napolero's Avatar
Iso kiitos vastauksista, eiköhän näillä vika selviä/lähdetään ongelmaa ratkomaan.
Old 18.09.2021, 17:53
Silakka's Avatar
Silakka Silakka is offline
Silakka on oikealla tiellä
Vinkkinä että vaikka vaijeri olisi gm orkkis niin varmista että se liikkuu laatikon päässä tarpeeksi eli että vaihdevalitsimen ollessa P ja 1 asennossa vaijeri menee pakottamatta laatikon päässä selektorivipuun ääriasennoissa. Tuli vastaan gm orkkis kaapeli jossa pää oli prässätty väärään kohtaan eikä liikerata yltänyt 1 vaihteelle.
