Old 02.11.2021, 21:35
Maamoottori's Avatar
Alumiini lohkon puhdistus
Olisi tommonen sisustuselementin teko V-12 motooren lohkosta. Ihanne olisi saada puolikiiltävä pinta. Kokeilin lasikuulalla puhallusta sillä tulee puolikiiltävä pinta mutta ei oikeen helpolla tehoa syöpymiin. Hienokin hiekka taas tekee täysin matan pinnan. Eli melkeen pitäisi puhaltaa ekana hiekalla ja lopuksi lasikuulalla että aika työläs projekti olisi.
Laikoilla puhdistus olisi tietty paras mutta tuossa on niin paljon muotoja että työtä olisi liikaa.
Onko kellään kokemuksia kemiallisesta puhdistuksesta? Netin perusteella oksaalihappo olisi paras. Etikkahappo ja sooda taas tekisi laikukkaan pinnan?
Old 02.11.2021, 21:41
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Puhalla hiekalla ja maalaa….
Old 02.11.2021, 22:08
No sitä ajattelin kanssa mutta kiinnostas saada aito alumiinipinta.
Old 03.11.2021, 08:47
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Tuttu, joka on entisöinyt 70-luvun moottoripyöriä kertoi, että käyttämättömällä/uudella lasikuulalla saa halutun loppusilauksen pintaan, joka ilmeisesti kestää hapettumatta kohtuu hyvin. Jos tekisin itselleni, niin hienolla hiekalla puhtaaksi ja tuolla ehjällä lasikuulalla loppukäsittely.
Old 03.11.2021, 10:20
MJH's Avatar
MJH MJH is offline
MJH on oikealla tiellä
On tullut seurattua, kun osia on puhallettu kuivajäällä. Aikamoisista rytöläjistä on tullut todella puhtaita.
Oman vaihdelaation ajattelin kokeeksi puhalluuttaa "lähitulevaisuudessa".
Old 03.11.2021, 15:31
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kuivajää ei tehoa hapettumiin. Puhtaan sillä saa mutta jos lohko on vaihtelevasti hapettunut, ei lopputulos ole tasainen.
Lasikuulalla saa kyllä hapettumatkin kuntoon mutta on aika hidas prosessi jos pinta on kovin huonona. Teho paranee mitä kuluneempi lasi on kierrossa mutta jälkikin karhenee samalla.
Jollain happopesulla ja tiskiharjalla saattaisi saada hyvän pohjan jonka sitten puhaltaisi lasikuulalla kauttaaltaan.
Old 03.11.2021, 20:51
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Facen prätkäryhmissä jenkeissä mainostavat lohkojen ja muiden osien vapor blasting menetelmää. Tekee ainakin kuvien ja videoiden perusteella todella nätin jäljen alumiiniosiin.
Old 03.11.2021, 21:51
Sharks'nSnakes's Avatar
Sharks'nSnakes Sharks'nSnakes is offline
Sharks'nSnakes on oikealla tiellä
Laserpuhdistus varmaan toimisi kanssa? Tosin laitteet on sen verran hintavia että vuokraus / joku puhdistuspalvelu olisi varmaan järkevämpi vaihtoehto.
Old 04.11.2021, 13:28
Kyllä sen voi puhaltaa ihan millä vaan medialla, kun on oikeat, riittävän kokoiset välineet ja vähän osaamista tai vaihtoehtoisesti sitkeyttä…Lasikuula lienee helpoiten kontrolloitavissa. Ei tosiaan varmaan lähde millään autotallikompuralla ja käytetyllä lasikuulalla. Jos on pakko käyttää pienituottoista kompuraa, niin tekee sopivan sekoituksen esim. Käytetystä Alumiinioksidista ja jostain hellävaraisemmasta, lasikuula, pähkinä, hiekka tms. Kuten JuhaTee totesi, kannattaa puhdistaa rasvat yms ensin pois ja sitten vasta puhallukseen.
Old 04.11.2021, 14:08
barum's Avatar
Kuten todettu, puhtaaksi saa monella eri tavalla, mutta sen jälkeen kesto hapettumaa ja/tai likaa vastaan jää useimmalla menetelmällä alkuperäistä heikommaksi. Nähtävästi tuo ehjä lasikuula "takoo" pintaa sileämmäksi ja samalla jonkin verran vastustuskykyisemmäksi ympäristön vaikutuksia vastaan.
Hyvä esikäsittely ennen puhallusta on kokemusperäisesti Würth/Pineline/Motox mäntyöljypohjaiset pesuaineet vahvalla (1:5 tai tujumpi) suhteella, tiskiharja ja hammasharja (ei etenkään vaimon, mutta en kyllä suosittele omankaan käyttöä). Aina kun töhnän irtoaminen/liukeneminen selvästi heikkenee, huuhtelu puhtaalla vedellä ja taas uusi kerron pesuainetta pinnalle ja eikun hinkkaamaan.
Tuolla menetelmällä 150 tkm ajetusta alumiinikannesta, jossa oli jo sisällä pikeentymää, palokaasujen ohivirtauksen vaikutusta jne. tuli myös sisäpinnoilta lähes kuin tehtaalta tullut.
Samoin käytetystä '09..'13 C6 takakelkasta tuli melkein uuden veroinen.
Name:	Pesty kansi.JPG
ID:	16543  Click image for larger version
Name:	Pesty takakelkka.JPG
ID:	16544  Click image for larger version
Name:	Pesty takakelkka 2.JPG
