Old 12.12.2021, 05:24
ET 427's Avatar
ET 427 ET 427 is offline
ET 427 on oikealla tiellä
Jäähdyttimen ja painesäiliön korkit
No nii pikku kysymys, millaiset korkt pitäs laittaa jäähdyttimelle ja painesäiliölle, BB 69, kait se toinen pitää olla kiinteä missä ei lämpömekanismia ja toinen taas missä yli lämmöstä aukeaa??
Old 12.12.2021, 11:25
Alunperin tehomallien syylärissä ei ollut korkkia ollenkaan, joten vaikea kysymys. Jotenkin pitäisi saada Syylärin korkki tiiviiksi siten, että kuitenkin virtaus säiliöön on auki.
Old 12.12.2021, 11:55
ET 427's Avatar
No mut kyllähän nyt korkit täytyy olla, on näitä autoja monen laisia joissa syylari ja ylipainesäiliö, tuntuis että toinen ns umpikorkillinen ja toinen mika laskee nesteet pihalle jos pain / lämpö nousee...
Old 12.12.2021, 12:22
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Ainakin pikkulohko toimii hyvin tuolla korkilla,kai sitä voi kokeilla isolohkoonkin.
Ja jos painesäiliöllä tarkoitat ylivuotosäiliötä,niin se umpikorkilla,mutta siinäkin säiliössä kannattaa olla ylijuoksulinja.
Old 12.12.2021, 17:50
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Lokittaja
Rimfire on oikealla tiellä
Mulla on syllarissa sellainen joka päästää paineet ja lämpölaajenevan veden paisuntasäiliöön. Paisuntasäiliössä taas täysin tiivis korkki. Siellähän on toki ylivuotoputki jonka vesi lorisee pois kun pinta saavuttaa sen tason. Samoin kyllä se sieltä ampuu ulos jos alkaa kiehumaan.
En oikeastaan tiedä miten syylarin korkki toimii. Tuliko se nykyinen korkki syylarin mukana.. Ihan tavallinen syylarin korkki?
'Let's get ready to rumble'
Old 12.12.2021, 19:40
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Ylimmäinen kansi estää nesteen tulon ulos maahan. Alempi isompi lautanen päästää ylipaineen ja laajenevan nesteen paisuntasäiliöön ja jousi puristaa lautasen kiinni. Tämän lautasen keskellä on pienempi lautanen joka toimii toiseen suuntaan, pysyy kiinni kun on ylipainetta ja avautuu kun kone jäähtyy ja tulee alipaine. Paisuntasäiliö ei saa olla umpinainen missään nimessä jos painekorkki on syylärissä, korkki voi olla ummessa mutta jokin reikä pitää olla ulkoilmaan. Kun painekorkki on paisarissa ja nestemäärä oikea se hönkii vaan ilmaa molempiin suuntiin mutta sama syylärissä hönkii sekä ilmaa että nestettä.
Old 12.12.2021, 21:13
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Millainen järjestelmä siinä itseasiassa on?
Jos säiliöllä tarkoitetaan lämppärikiertoon kytkettyä astiaa, joka on paineinen ja siihen käy "syylärin korkki" niin silloin sen korkin toiminnallisuuden kuuluu olla siinä säiliössä.
Samoin myös järjestelmän ilmatila(nesteen laajenemistila on siinä säiliössä. Korkki on myös järjestelmän korkein kohta.
Syyläri on tällaisessa järjestelmässä korkiton. Korkillinen syyläri varmaan kuitenkin toimii, kun siihen laittaa umpi korkin.
Tällaisessa systeemissä säiliön ja syylärin välillä on ohut letku, sen kuuluu olla jatkuvasti avoin, jotta ilmaa ei jää loukkuun korkittomaan syyläriin. Syyläri on siis jatkuvasti täynnä vettä toisin kuin säiliöttömässä systeemissä, jossa nesteen laajenemistila on osa syylärin tilavuutta.
Old 13.12.2021, 10:55
Rimfire's Avatar
Lokittaja
Kiitos Ahne!
Vähän toivoinkin, että joku tarttuisi ET427 kyselyyn.
Jotenkin vaan fiilis, että tuommoinen jousellinen korkki toimii oikein esim. minun (joka on varmaankin aika tyypillinen) virityksessä. Syylarin yläkauluksesta (siis vähän niin kuin korkista) lähtee letku paisuntasäiliön pohjan liittimeen. Nestepinta kohoaa kun vesi lämpenee ja toivottavasti mahdollinen ilmakin poistuu. Sitten jos tuli täytettyä paisuntasäiluö vähän liian täyteen niin ylimääräiset valuu pois kun siellä ylälaidassa on se pystysuora putki joka johtaa maahan.
Jäähtyessään nestettä sitten imeytyy takaisin sieltä paisuntasäiliöstä. Tämä paisuntasäiliöhän on muuten sitten kiiltävä metallin sylinteri joita Summit on pullollaan. Sen päällä oleva korkki on o-renkaallinen ja arvatenkin vesi/ilma-tiivis.
Mutta eikö se sitten menkään niin.
Old 13.12.2021, 18:17
ahne's Avatar
Kyllä tuollainen ylivuotosäiliömallikin(overflow/recoverytank) varmasti toimii.
Paisuntasäiliömallissa(expansiontank) on vähän suurempi vesitilavuus(eikä veden määrä/massa kierrossa vähene lämmön noustessa). Lisäksi se erottelee ilmakuplat hieman paremmin pois kierrosta.
Näistä syistä varmaankin valittu alunperin "tehomalleihin".
