Old 19.02.2022, 18:06
Janne74's Avatar
Janne74 Janne74 is offline
Aloittelija
Janne74 on oikealla tiellä
C6 vaihteiston vaihtaminen
Onkohan ihan mitään mahdollisuuksia vaihtaa C6:n 6L80 automaattivaihteiston tilalle C7:ssa olevaa, uudempaa 8L90 vaihteistoa? Nopean netti selailun perusteella vissiin mekaanisesti voisi mennäkin, mutta sähköpuoli voi olla hankalampi? Onko järkeä edes haaveilla tästä?
Uusi malli olisi vahvempi, nopeampi vaihtamaan ja laajempi skaala välityksiä.
Old 27.02.2022, 17:34
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Lyhyt vastaus on että ei onnistu. Mekaanisesti saa sovitettua jollain vaivalla, mutta ohjauspuoli ei pelaa yhteen. 6l80 ja 8l90 laatikoissa on integroitu ohjainlaite, joka kommunikoi moottorinohjaimen kanssa can-väylällä. C6 E38 moottorinohjaimeen ei ole käyttöjärjestelmää, joka osaisi kommunikoida 8l90 vaihteiston T87 ohjaimen kanssa. 6l80 ohjain on vanhempi T43.
6l80 saa kyllä kestämään tehoa ja kestää sitä jopa vakiona kohtuullisesti kunhan on säädöt kohdallaan. Vaihdot saa myös napakaksi ja nopeaksi. Suurin vika on mun mielestä se hidas reagointi läpysköillä vaihdettaessa, mutta sama vika on myös 8l90. Sitä ei GM ole osannut tehdä jos vertaa esim. zf 8hp.
Vakiona 6l80 softa jättää paljon toivomisen varaa. Säätämällä saa paljon paremman kuin vakiona. Kaikki vuosimallit ei myöskään ole edes lähtökohtaisesti ihan samanlaisia. Omaani päivitin 08 käyttiksen laatikkoon. Siinä tulee automaattinen rev match kun vaihtelee läpysköistä pienempää & laatikon toiminta on muutenkin selvästi fiksumpi. 2006 on eka vuosi 6l80 laatikolle niin softa on myös huonoin Sama pätee kyllä myös moottorinohjaukseen näissä.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 27.02.2022, 18:16
AaaKoo's Avatar
AaaKoo AaaKoo is offline
AaaKoo on oikealla tiellä
Miten tuo säätäminen käytännössä tapahtuu, minkä laitteen vaatii? Itsellä -08 ja kiinnostaisi saada vaihdot terävämmäksi, ainakin manuaali puolella
Old 27.02.2022, 21:11
Skorppi's Avatar
HP-Tunersilla säädetään laatikkoakin. 6l80 laatikossa on parametri poikineen ja vaatii myös hetken asiaan perehtymistä ja yrittämistä / erehtymistä.
Old 28.02.2022, 17:01
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Kukas näitä tekis Etelä-Suomessa. Mulla myöskin 06
Corvette -14
Ex Corvette -06
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
Old 28.02.2022, 20:35
Zhz's Avatar
Zhz Zhz is offline
Zhz on oikealla tiellä
C6 vaihteiston säätäjää ei valitettavasti löydy Suomesta
Old 01.03.2022, 14:04
Skorppi's Avatar
En osaa sanoa, että kuka kaupallisista säätäjistä Suomessa säätää vaihteistoa. Omaan autoon olen tehnyt kaikki säätöhommat yms. aina itse.
Laatikon ohjainlaitteesta on vuosien aikana ollut eri versioita, joten käyttiksiä ei voi vaihdella ristiin ihan miten haluaa. Laatikon sisäkaluissa on myös eroja vuosimallien kesken. Omaani vaihdoin muutamia GM päivitettyjä osia uudemmista malleista ja mm. Sonnaxin 4-5-6 kytkimen mäntäsarjan. 4-5-6 kytkin on näissä laatikoissa heikoin lenkki vakiona.
Old 01.03.2022, 22:06
Janne74's Avatar
Aloittelija
Näin vähän pelkäsinkin asian olevan. Toi 8L90 laatikko itsessään ei olisi ollut kovin kallis, mutta kun ei sitä saa toimimaan C6:ssa niin sen saa unohtaa. Itselläkin tuo laatikon ohjelmointi tulee nyt ajankohtaiseksi, nyt kevään aikana pitäisi asentaa Edelbrock eForce ahdin. Sinällään metka asia että 6L80:ssa isommat vaihteet ovat heikompia. Teoriassa voisi kuvitella että laatikko kovemmilla mitä pienemmillä vaihteilla ajetaan. Kuinka vaikea homma tuo Sonnax:n mäntäsarjan vaihtaminen mahtaa olla?
Old 07.03.2022, 19:56
Skorppi's Avatar
Ei sen mäntäsarjan vaihtaminen sinällään hankalaa ole. Mutta kaikki noi laatikon sisäiset operoinnit on vähän työläitä kun pitää ottaa laatikko pois ja purkaa osiksi. Venttiilipöytä on ainut minkä saa pois alakautta öljypohjan irroittamalla. Muutama erikoistyökalu pitäisi periaatteessa olla, mutta niitä pystyy kyllä itsekin tekemään. Prässi on hyvä apu parin kytkinpakan purkamiseen kun tekee siihen putkesta työkalut jne. Perus huolto-osat noihin ei maksa oikein mitään. Vaihdoin samalla mm. kaikki kytkinlevyt uusiin ja päivitin venttiilipöydän osia.
6l80 löytyy hyvä ATSG tekemä huoltomanuaali pdf-muodossa ihan netistäkin.
