Old 21.08.2023, 14:09
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Moottori lämpenee liikaa, imevä vai puhaltava flekti parempi
Nokka-akselin sisäänajossa kone lämpenee hetkessä yli. Uusi 4-rivinen alumiinijäähdytin paikalla, tulpaflekti puhaltaa kokoajan, ei termostaattia, ennakkoa max. 10 ast. Moottori kiertää arviolta sen 2500-3500 rpm ja kuumenee nopeasti liikaa. Ei auttanu muu kuin laittaa vesihanasta kylmävesiletku suoraan vesipumppuun, jolloin syylärin painekorkista tulee ylimääräinen pois. Tämä auttoi ja lämmöt pysyy 50 asteessa, sain ajettua sisäänajon kolme kertaa ongelmitta.
Ihmettelen, että miksi lämmöt nousee noin rajusti. Kone on uusi eli tuottaakin lämpöä, ainakin heti aluksi, mutta pitäsi kait jäähtyä normaaleilla keinoilla. Voiko olla niin, että syyläri on liian tiheä eli "tukossa" ilmavirran suhteen. Kun ilmavirtausta ei synny niin alkaako flektit vatkaamaan vähän kuin tyhjiössä? Olisiko imevä flekti parempi vai syntyykö sama efekti? Seuraavaksi kokeilen alkuperäisellä kuparisella. Syyläri on Champion MC 615, pitäis olla 40% tehokkaampi kuin alkuperäinen kuparinen.
Old 21.08.2023, 14:50
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Mitämitä!!!!!
Jokos siellä on otettu C2:sta savut salaa?
Old 21.08.2023, 14:51
CEO
groovyjay on oikealla tiellä
Mulla 2x11” spal imevää flektiä korjas lämpöongelmat isolohkon kanssa. BeCoolin 3-rivinen alusyylari. Aluks oli työntävä 14” becool flekti sen kanssa, ei jaksanut jäähdyttää tarpeeks.
Joie de vivre
Old 21.08.2023, 15:08
CEO
https://www.speedwaymotors.com/the-t...an-guide/28865
Joie de vivre
Old 21.08.2023, 15:52
JJ66's Avatar
tänkx, tuossahan se sanoo, että imevä on tehokkaampi. Pitännee vaihtaa sellainen kun on se muutenkin ollut mielessä käytettävän tilan takia.
Silti vieläkin ihmettelen, että miksi aikaisemmin tämä sama flekti riitti helposti jäähdyttämään moottorin. Tässä vieläpä teippasin ja tilkitsin kaikki raot ettei karkaa flow.
Jopex, .. joo, kyllä motista on savut repastu. Yritin kyllä tehdä sen salassa tuossa pihalla mutta koko lähiö tuli tietoiseksi tästä "jumalan äänestä"
Old 21.08.2023, 16:31
jopex's Avatar
Nomutta voi helvata!
Kyllähän pieni videonpätkä koneen käynnistä olisi kova juttu
Old 21.08.2023, 18:52
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Oliko käyttötilanne sama, ilman keulapalaa & 4-rivinen jäähy, parkissa jne.? Mä olen joskus käyttänyt palohälyttimien testisavua katsoakseni karkeasti miten ilmavirrat käyttäytyvät.
63, 91, GM patteri
Old 21.08.2023, 18:53
En tunne kovin hyvin wanhan liiton moottoreita (onhan siinä sellainen?), mut 10 astetta max. ennakkoa kuulostaa siltä, että moottori voisi käydä sen takia aika kuumana.
Old 21.08.2023, 18:55
Ennakko silloikin sama?
Old 22.08.2023, 00:19
Oisko järjestelmässä ilmaa tai sit neste ei jostain syystä kierrä kunnolla, esim termari jumissa. Reilu 20 ast voi pistää tosiaan kokonaisennakkoa. Keulan voi tunkata ylös että syyläri on korkein kohta ja sit lisätä vettä jos on vajausta kun moottori käy.
Nokka-akselin sisäänajon voi myös suorittaa osissa, ei pakko huudattaa yhteen menoon, joten antaa kunnolla jäähtyä aina välissä jos jostain syystä kuumenee.
