Old 22.07.2024, 11:33
Mr_MilleR's Avatar
Mr_MilleR Mr_MilleR is offline
Mr_MilleR on oikealla tiellä
C4 ohjausakselin rättinivel
Ohjauksen keskialueen ”naksahtelua” tutkiessaan huomasin sen aiheutuvan rättinivelestä. Pikaisen googlailun perusteella sain vaikutelman ettei noita saisi enää uutena? Kuinka olette ongelman hoitaneet vai onko tullut edes vastaan?Osan vaihtaminen vaatii myös jonkinlaista purkamista, jotta siihen pääsee käsiksi. Ainakin ilmastoinnin kompuraa täytyy saada hieman edestä pois.
Old 22.07.2024, 18:04
En ole ikinä kuullutkaan ongelmasta C4:sten osalta, tai siitä miten sen joku on korjannut. Pikainen googlailu kertoi, että ainakin yhdellä on moinen ongelma maailmalla ollut ja hän korjasi sen asentamalla F-bodyihin tarkoitetun alumiinisen rag joint eliminatorin omaansa. Vaati kuulemma pultinreikien poraamisen isommaksi mutta muuten istui hyvin.
Tommonen keksintö: The Unbalanced Engineering Rag Joint Eliminator Kit
Näyttää aikalailla semmoselta, jonka kuka vain metallimies tekee tarvittaessa vartissa.
Tokihan voi sitten yrittää myös modata jonkun muun auton ragjoint-systeemin tuon orkkiksen tilalle - jos sellaisen väkisinkin vielä tällä vuosituhannella haluaa. Jenkeistä ei lopu valinnanvara kesken.
Old 22.07.2024, 20:55
Mr_MilleR's Avatar
Kyllä noita ongelmia maailmalla on ollut, omien Google hakujen perusteella. Ainahan tuollaisen, kumista ja tekstiilikoordista vulkanoidun osan voi korvata metallilla. Osan tarkoitus on ilmeisesti vaimentaa rattiin johtuvia värähtelyitä. Käytettyinä näyttää löytyvän lähimpänä Virosta, pätkä ohjausakselia ja rag joint. Täytyy talvella hoitaa kuntoon jos saa talli tilat järjestettyä.
Old 22.07.2024, 21:04
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Mulla saattaisi löytyä käytettynä noita
Old 22.07.2024, 21:21
Toki, mutta aika paljon on maailmassa rakennettu sittemmin autoja ilman rättiniveliä. About kaikki toivoakseni.
Vaihdoin omassa C3:ssakin rättinivelen pois samalla kun päivitin ohjauksen, ilman mitään negatiivisia kokemuksia.
Old 23.07.2024, 00:46
Minä vuonna rättinivel tuli C4:n?
Old 23.07.2024, 10:37
En ollut ennen tätä keskustelua kuullutkaan, että niissä olisi tommosia mutta se on kait koteloitu eikä siten näy, kun peiton avaa.
Pikaisen googgeloinnin tuloksena ohjausakselit/nivelet:
- 84-85 omansa (kumijuttu nivelessä)
- 86-91 omansa (rätti)
- 92- omansa (rätti)
Keskustelua earlyn päivityksestä laten aksellilla ja niiden eroista.
Old 23.07.2024, 18:36
Sinne olis varmaan helpoin vaihtaa koko ohjausakseli nivelineen?
Old 24.07.2024, 00:34
Totta ettei 84 ole vielä rättiniveltä C4:n keksitty, vaan tosiaan kumijuttu eli sellainen kumilla täytetty putki holderi, joka tosin meni kanssa väljäksi. Ensimmäisiä juttuja mitä autoon aikanaan tein, olikin että hitsasin sen yhdeksi puuksi. Mutta koska en ollut varma että mitä mahdollisessa kolarissa sitten tapahtuisi, tulisiko rattiputki rintakehästä läpi, niin hitsasin ihan vähän vain, ja se onkin toiminut moitteetta.
Old 27.07.2024, 08:57
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Meidän -85 on sellainen putki, joka on tavallaan se rättinivel. Kumiosa oli tuossa vaurioitunut ja piti sellaista räksättävää ääntä. Ajattelin vaihtaa ne väliosat, mutta se ei ihan niin yksinkertainen juttu ollutkaan. Päätin hitsata se putken kiinteäksi, kuten Macho tuossa kirjoittikin. Meille tulossa yksi -85 auto syksyn aikana mistä tuon osan saisi.
