suuntavilkut lakkasivat toimimasta
Siis ihan pimeä. Jos vika olisi releessä niin vilkut palaisivat mutta eivät vilkkuisi?
Äsken analysoin seuraavaa: -hätävilkut toimii -takavalot ja jarruvalot toimii -sulake jossa lukee "T-Sign" on ehjä mutta siihen ei tule virtaa. Onko vika siis vilkkuviiksessä? perkule! Onko paha homma päästä käsiksi katkaisijaan, ja kuinka paljon rattiputkea joutaa purkamaan, mulla on kiinteä rattiputki. Voiko olla vielä joku toinen paikka pimeänä? |
toi on vielä pientä, oma paska läjä alko polttamaan eilisellä reissulla pitkien merkkivaloa sekä oikean puolen vilkun merkkivaloa??? Vilkut ei todellakaan toimi, eikä parkit eikä ajovalot eikä pitkät. Juma et on hienoa
. Oiskos kellään hyvii vinkkejä mistä päin kantsis alkaa tarkisteleen noita maadotus puolen juttuja
Kuulostaa oudolta. Nimittäin ajovalot on omassa virtapiirissä kai?
Mutta usein syy löytyy takavalojen maadoituksista. Jos siellä on yksi johto irti, niin ainakin vilkut ja jarruvalot sekoilee |
et sä viittis tulla kaveriks pällistelemään?
tuohon antoi aika hyvät ohjeet T72 tuolla: http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=3321 Menossa kanssa tuo purkuvaihe ja näkyy aika paljon purattavan .
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Poltti kanssa tuota vilkun merkkivaloa jatkuvasti niin vika löyty etuvilkun maadoituksesta.
C3 1972
juma et oli hankala vika, 2 minuuttia meni korjatessa. Oli laturista yhden piuhan apiko pettäny, piuha siis irrallaan ja apiko tiukasti laturissa kiinni. Toi oli taas kerran tollanen jonku aikasemman omistajan viimesen päälle laitettu juttu
Hyvä että vika löyty ja oli vielä helppo korjata,välillä noinkin päin
C3 1972
Todellakin, onneks joskus pääsee vähemmällä. Tosiaan mustalla autolla ilman valoja himaan, ei ihan pysyny laskuissa mukana kuinka monta kertaa mulla valoja väläyteltiin.
