Old 03.08.2006, 23:03
Automaatin shifteri
Räikkä shifteriä suunnittelin late C4:seen, onko kenelläkään kokemusta B&M Street bandit sarjan mahtumisesta vakio koloseen ??
Ehkä tuo Street Bandit - Magnum grip (bmm 81050) olisi asiallinen
http://www.bmracing.com/index.php?id...subcat=1&pid=2
tai Composite X
http://www.bmracing.com/index.php?id=products&sid=4&cat=2&subcat=1&pid=343
Musta on musta, siinä ei rasvaset näpinjäljet näy
Old 04.08.2006, 08:34
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Sama homma tulossa myös itselle vastaan, koolla ei väliä mut käyttöominaisuudet ja kestävyys katukäytössä kiinnostaa. Tekeeks näillä mitään
Old 04.08.2006, 08:38
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Näyttävät varsin siroilta. Tommosen vois saada aika hyvin survottua C4:sen konsoliin varsin huomaamattomasti.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 04.08.2006, 09:55
EI EI EI B&M, Hursti laita jos hyvän sifterin tahdot
Old 04.08.2006, 10:12
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
Pistol Grip Quarter Stickkikö
Toi on kyl aika ihquu toi nappi tossa päässä
Old 04.08.2006, 10:16
Mikä tuollaisen käyttötarkoitus on? Miksei riitä se alkuperäinen keppi?
Old 04.08.2006, 10:21
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
Mul on ainakin aski manuaalikoneistolla ja räikkä on sillon ihan hyvä.
Old 04.08.2006, 10:24
Ite suosisin ihan vain Pro matic 2:sen, siitä on ihan käyttö kokemusta ja voin sanoa että hyvä oli, ja jos automaatin joskus jostain syystä vielä laittaisin niin ton laittaisin. Toimii täysin räikkänä, ei siis pysty tuuppaamaan kuin yhden vaihteen kerrallan, vapaalle menee kolmoselta vielä ihan tökkäämällä mutta pakille vaihtamiseen tarvii sit keppiä nostaa ja parkille vaihtaessa taas hieman lisää. Parkilta voi vetästä pakille, ei tarvi nostella/painella samoin pakilta vapaalle. Vapaa-1 menee siis aina vain pykälä kerrallaan
Old 04.08.2006, 10:28
joo toi pistooli grippi on kyl rajun näkönen, mutta mutta, siinä tarvii kaks kättä että saa pakille, ei sovi yks kätisille, pienempään päin vaihdellessa pitää vissiin kiskoo tosta kammesta samaan aikaan kun kiskoo keppiä taakke päin
Old 04.08.2006, 10:53
Mitenkäs se räikkä toimii manuaalikoneistolla, kun tuota Eikös ne pykälät oo H muodossa? Vaiko automaattilaatikko manuaalikoneistolla
Eli jos nyt oikein ymmärsin, niin räikällä ei pitäs vahingossa saada 1 -> 3, 2 -> N. Sehän on varsin kätevää, jos tarvitsee rivakasti kiihdytellä.
