Old 06.08.2006, 20:02
morgan_kane's Avatar
US Marshal
kompurasta
Kompuran p**u pitää semmoista ääntä pellin alla, että hirvittää. Lisäksi tietyllä kierrosluvulla (~1200] tulee värinää, eli ilmastointia ei paljon uskalla päällä pitää.
Entinen omistaja sanoi, että viimeksi on täytetty r134 aineella.
Kompuroita näkyy olevan vaikka mitä vaihtoehtoja. AcDelco:n remanufactured kompuraa on neljää mallia, short ja long shaft sekä r44 ja ilman.
ilmeisesti tuo shaft meinaa kytkimen tyyppiä, ei liene merkitystä jos ottaa kompuran, jossa kytkin on mukana. Mutta mitä tuo r44 meinaa? Onko sillä jotain tekemistä tuon kylmäaineen kanssa?
On taas saanu kirota tuon auton kanssa, yhden paikan kun saa kasaan, on jo kolme muuta ovella.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 08.08.2006, 22:06
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Originally Posted by morgan_kane
Kompuran p**u pitää semmoista ääntä pellin alla, että hirvittää. Lisäksi tietyllä kierrosluvulla (~1200] tulee värinää, eli ilmastointia ei paljon uskalla päällä pitää...
Mulla tuntuu tuo sama värinä aina ohjaustehostusta myöten, mistä olen kuvitellut, että se aiheutuu hihnasta ja/tai tuosta hihnankiristimestä. Sopivilla kompuran ja koneen kierroksilla (aika pienillä) lähtee hihnatsydeemi resonoimaan. Olis tietysti helppo tsekata avaamalla joskus nokkapeitto
Old 08.08.2006, 23:01
US Marshal
No, tilasin uuden acdelcon alkuperäisen. Hinta kohtuullinen ~250$.
saa nähdä sopiiko. Näköjään nyt paikallaan joku harrison.
Old 08.08.2006, 23:43
Käsittääkseni tuo Harrison on juuri se alkuperäinen (ja sama kompura löytyy monesta muustakin jenkistä, ainakin chevystä)
Old 08.08.2006, 23:49
Mä sain laturin 150 euroon asennettuna. Täytyy tarkistaa, mikä malli on kyseessä, kunhan kotiudun täältä Kuopiosta to/pe.
Old 09.08.2006, 11:22
Vaan nyt puhutaankin ilmastoinnin kompurasta
Old 09.08.2006, 12:18
No voi helevata. Pitäis opetella lukemaan. Tai ajattelemaan. Tai molempia. Eikä täällä pysty edes poistamaan viestiä.
Old 09.08.2006, 23:15
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Minulla on myös tuo resonointi ominaisuus pikku kierroksilla kun ilmastointi on kytkettynä. Tämä ominaisuus on ollut siitä lähtien kun saatoin ilmastointikoneen toimintakuntoon, eli vedin sähköt ja panin kaasut.
Alkukesästä sattui sitten niin, että ohjaustehostimen/laturin korvallinen meni poikki ja remmi tippui konehuoneen pohjalle. Korjattiin korvallinen ja tehtiin siihen teräsvahvike. Mielestäni värinät jäi sen tien. Nyt värinät on taas alkanut vaivaamaan, pitääpä kattoa onko korvallinen lähtenyt taas murtumaan vai oliko kuulo huonompi alkukaudesta...
Tuo alkukesän korvallisen murtuminen on tapahtunut pikkuhiljaa koska halkeama oli puolesta matkaa kovin likanen. Likaa oli kertynyt halkeamaan jo reilu kerros lukuunottamatta loppupätkää mikä sitten petti.
Kannattaa varmaankin katsoa tuo korvallinen, joilla resonointia ilmenee...ja minun myös...
-Jussi-
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 16.08.2006, 16:06
US Marshal
Nyt on ilmastointi levällään. Vanhassa kompurassa ei ollut tippaakaan öljyä, sama tilanne kuivaimessa. Ei ihme jos vähän kalkatti.
Uusi kompura on paikoillaan, samoin kuivain. Onnistuin särkemään "orifacen" eli se on joku suodatin putken sisällä. Onneksi uusi löytyi, suurkiitos Yorccille. Olen yhden velkaa, ja ison kaljan.
Josko saisi loppuviikolla aineet takasin sisään.
Old 17.08.2006, 18:34
US Marshal
Uusi kompura paikoillaan, ja aineet sisällä. Raksutus hävisi, mutta edelleen jurahtelee tietyillä kierroksilla kun ilmastointi on päällä, samoin pitää epämääräistä rälinää tyhjäkäynnillä. Voiskohan tuo olla hihnankiristin? Jos se jotenkin joutuu tiukemmalle, kun kompura pyörii. Saakohan tuohon kiristimeen laakerin ihan laakeriliikkeestä?
