Old 11.02.2004, 14:50
F41 suspension
Kataloogeissa lukee aina sitä sun tätä mikä liittyy aiheeseen. Netistä en ole löytänyt specsejä mitä tarkalleen F41 suspension optio aikoinaan sisälsi. Tietääkö joku? aper:
Old 11.02.2004, 15:01
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Special front and rear suspension:
Includes H.D. front and rear springs, H.D. front and rear shock asorbers, H.D. (15/16") front stabilizer bar and rear stbilizer bar.
Siinäpä se koko yksinkertaisuudessaan.
Old 11.02.2004, 15:07
Kiitos, entä onko tietoo etu ja taka jousien lbs rate seista. Tkajousi kait oli vain se 7 lehtinen 9 lehtisen sijaan ja edessä olisko se Gymkhana termillä mutta jäykkyys?. Iskarit HD no siitä ei lisää kaipaakaan tietoa. Tuo on uutta että se oli tuo15/16 edessä, mutta entä takana tangon paksuus?
Old 11.02.2004, 15:16
Tassa vahan F41 tietoa: The consensus of many is that no small block including the ZR1s were ever delivered with an F41 suspension. In fact, F41, was a standard big block suspension broadcast when a big block RPO was specified.
Front Sway Bar: 3831972 15/16"
Rear Sway Bar:3923676 9/16"
Rear Spring: 3828811 7 Leaf
Front Springs: 3832518 EA 550 lb
Front Shock: 3171488
Rear Shock: 3171489
Old 11.02.2004, 15:17
Tassa viela vahan lisaa:
For the 1969 model year, the following parts were included in the Corvette F-41 suspension:
15/16" front sway bar (standard bar was 7/8") - #3831972
9/16" rear sway bar (same as other 1969 big blocks) - #?
550 lb/in rate front coil springs - #3832518 (broadcast code "EA")
152 lb/in (per side) rear leaf spring (seven leaf) - #3828811 (broadcast code "EB")
Special shock mounts (provided clearance for larger diameter shock absorbers) - #3829265 (left) and #3829266 (right)
Old 11.02.2004, 15:21
Kiitos, nyt on tarkka faktaa niin voi suunnitella seuraavan talven juttuja...
Old 11.02.2004, 16:16
Vertailun vuoksi viela vuoden 78 Gymkhana specsit:
Gymkhana on a 78 includes the following:
1 1/8" front sway, 550 lb front coils
7/16" rear sway, 300 lb 7-leaf rear spring.
Old 11.02.2004, 16:20
Jaa se piru vaihtelee. Etuvakaaja paksuni ja takavakaaja oheni - onkohan maalaisjärjellä syitä tuohon? Sen ymmärtää että etupää paksuni ja taas homma jämäköityy mutta oliko aiempi liian paksu ja Mika Häkkis BALANSSI ei ollutkaan hyvä, vai onko auton paino ja painon jakautuma muuttunut niin paljon?
Old 11.02.2004, 16:25
Omien kokemuksien perusteella liian heavy taka vakaaja aiheuttaa sikana aliohjautuvuutta. Voi olla, etta palautetta on tullut, myos isolohko oli tossa vaiheessa jo historiaa, joten se vaikuttaa myos auton "balanssiin".
Old 10.03.2004, 14:41
Eli tuo 7 leaf on 300 lbs - entä onko tietoa mikä alkuperäisen 9 leaf jousen lbs rate mahtaa olla (olin luullut että 300)?
