Old 31.05.2004, 14:08
Kaljat kylmänä Poriin!
Tässä ratkaisu jokaiselle joka murehtii miten saada bisset Porin meettiin kylmänä:
Old 31.05.2004, 14:50
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Mulla on Electroluxin kylmälaukku jonka saa röökisytkäriin kytkettyä.
Kaljatölkit kun esijäähdyttää jääkaapissa ja panee boxiin hyrisemään niin ei tarvitse perillä vetää lämmintä bisukkaa.
Mulla on akkukaapelit matkassa, koska tuo boxi vetää sähköä aika reippaasti, jos sitä kokopäivän pitää käynnissä ilman että välillä käyttää konetta.
Old 31.05.2004, 15:03
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
siis melkein tämmönen
Old 31.05.2004, 15:06
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
UPS toi ei ookkaan sähköpeli
Old 01.06.2004, 22:47
Mitähän katsastus setä sanois koukusta vettessä
Old 02.06.2004, 07:41
Koukkuahan on saanut jo alkuperäisenäkin (vai dealer optiona?), mutta jos sen hyvin tukee oikeisiin paikkoihin niin tuskin katsastussedällä mitään sanomista olisi. Mutta miten maksimi vetokyky määritetään? Tulisiko siitä naurettava? Ja naurettava liian pieneen vai liian suureen suuntaan?
Old 02.06.2004, 09:27
Kattokaapa rekisteriotteesta kantavuus, sitten selviää. Veikkaan, että koukun saa laittaa muttei kärryä enää siihen kiinni
C4 Vettessä se on noin 150kg eli Suomessa autossa saa istua 2kpl 75 kiloisia ilman matkatavaroita tai normaali Suomalais-mies + kevyehkö kimuli - taas ilman laukkuja. Tuskin sinne saa enää mitään kärryjä laittaa roikkumaan vaikka se olisikin "normaalia" auton valmistusmaassa
Old 02.06.2004, 14:22
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
mutta eihän "normaali" autossakaan ole auton kokonaismassassa laskettu kärryä? Normaalistihan se menee että saa vetää samaa kokonaismassaa jarrullisena ja puolet siitä jarruttomana.
Old 02.06.2004, 14:53
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Ainakin 77-81 löytyy RPO ZN1 "Trailer package"...
Old 04.06.2004, 13:57
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
joo vois sitten ruveta vaikka karavaanariks arghhhhhhh ei kiitos ja lämmin olut on ihan hyvää
