Old 06.01.2007, 10:19
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
PIKAKYSYMYS perän irroituksesta!
No nyt on kaikki pultit ja himmelit irti ja perämurikka poikkipalkkeineen on tunkin varassa.
Aloin laskea alas mutta se on edelleen kiinni jossain.
Onko poikkipalkki jotenkin jämähtänyt kiinni, pitääkö kammeta sorkkaraudalla tai jotain?
Tässä kädet sontaisena työvaatteissa odottelen vastausta......
Kiitos.
Old 06.01.2007, 10:20
Kiitos.
Eikö se poikkipalkki siis yhtään tullut alaspäin?
Onko sulla kardaani edellen kiinni?
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 06.01.2007, 10:23
WBBC's Avatar
Irroitin kardaanin murikasta ja työnsin sitä 5 cm eteenpäin.
Kaikki pitäisi olla irti - ja onkin.
Old 06.01.2007, 10:28
Mulla siis irtosi se poikittaispalkki alaspäi ihan lähs perän painon ansiosta mutta voihan sulla olla se vähän jämähtänyt kiinni...koita pikkusen jostain reunasta sorkkaraudalla aluksi jossei auta niin 2-jalkasella ulosvetäjällä (jotkut on käyttäneet tuossa hommassa)...
Se siis ei yhtään milliäkään se palkki vielä liikahtanut alaspäin? ja ne molempien päiden pulttit on kokonaan irti ja pois (varo ettei sitten koko häkötys rojahda käsiin kun irtoaa - mä pidin ne pultit puoli senttiä kierteillä jotta eka sain sen palkin alustavasti irti ja sitten otin loput...)?
Siis onhan se tunkki nyt irti siitä perästä kuitenkin että mahtuu tulemaan alas jos haluaa
Stingray & Sea Ray
Old 06.01.2007, 10:30
WBBC's Avatar
täytyykin laittaa pultit höllästi takaisin ja hakea jostain sorkkarauta.
tunkki on 2 cm perän alla varmistuksena.
Mä lähen nyt talliin, raportoin tunnin päästä kuinka kävi
adjöö!
Old 06.01.2007, 10:37
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Mulla oli ainakin toi poikkipalkki ihan pirusti kiinni, siis jämähtänyt paikoilleen.
Old 06.01.2007, 11:10
WBBC's Avatar
Joo, eikä löydy sorkkarautaa tai mitään millä voi kammeta tähän hätään,
ja kaupat on kiinni.
No ei se mitään, pillit pussiin ja jatketaan tuonnempana.
Old 06.01.2007, 11:17
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Ei muuta kun naapuriin kysymään työkaluja lainaksi.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 06.01.2007, 11:18
Muistan tosiaan jenkkifoorumilta että moni on käyttänyt 2-jalkaista ulosvetäjää tossa hommassa. Ilmeisesti pultti hieman auki ja ulosvetäjän kierretappi sitä kohden ja jalat palkin yläpuolelle...
Stingray & Sea Ray
Old 06.01.2007, 12:18
tapio's Avatar
tapio tapio is offline
tapio on oikealla tiellä
Jep. Jotkut kaverit ovat joutuneet vääntämään aivan simona, ennen kuin paketti irtoaa.
Ex: Sea Ray 250 CC 1988
Ex:Porsche 911 Carrera 1987
Ex: Chevrolet Corvette Sting Ray 1964
