Old 11.06.2004, 10:11
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Tehot rekisteriotteeseen ??
Ajattelin kysyä että minkälaisia teholukemia olette pystyneet perustelemaan konttorilla katsastussedälle,että menee pelkällä +20% muutoskatsastuksella.
Onko tuo -69:n 427 L71 435hv (esim.435*1,2=522) maksimi,vai onko muita vaihto ehtoja
Jakelta on paperit isolohkosta ja alustasta,mutta teholukema on auki.
Old 11.06.2004, 10:30
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ei mulla merkattu mitään sellaista nyt kun muutoskatsastin
Old 11.06.2004, 10:33
WBBC's Avatar
Siis jos on katsastussedällä syytä epäillä että nyt on erittäin äkäinen pata niin ne saattaa ruveta kyselemään.
Old 11.06.2004, 10:41
C372's Avatar
Ajattelin vaan varautua että jos rupeaa kyselemään se katsastussetä,niin eikös se voi vaatia dynolapun
Paljoko siinä lapussa voi olla teholukema
Old 11.06.2004, 10:49
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Hei siitä tulikin mieleeni, mikähän mahtaa olla suurin teholuku mikä hyväksytään -74 coupeen vertailutehoksi, käviskö jopa kaikki c3.t vertailumalliksi
Old 11.06.2004, 16:46
C372's Avatar
Ainakin minulla olevassa Jaken lausunnossa on vuosilukuväli -68-74.
Siinä on jotakuinkin näin:
427/454 runko-,akselisto-,ja jarrurakenteet ovat samanlaiset kuin 327/350.
Poikkeuksena etujouset ja kallistuksen vakaaja.
Joten tuosta päätellen -74:een kävisi vertailutehoiksi samat kuin -72:een.
Mutta kiinnostaisi tietää millaisilla lukemilla niitä on saatu rekisteriin pelkällä muutoskatsastuksella (+20%)
Old 11.06.2004, 17:39
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
juu muutos katsastus riittää jos teho ei ylitä mallisarjan tehokkaimman moottorin tehoa yli 20%.. alustan vastattava tuolloin siis mallisarjan tehokkaimman kanssa
olikohan riittävän epäselvästi
ja muuten, jos teho ylittää tuon rajan niin pitäisi anoa luvat muutokselle ja käytännössä lähes mahdotonta
ainakin näin luulisin..
ediiä..mikähän se sitten olikaan se tämän mallisarjan tehokkain vette
Old 12.06.2004, 13:40
Kun faija aikoinaan katsasti ton 79:n isolohkolle, niin konttorilla riitti tieto siitä, että samassa mallisarjassa on ollut vastaavan kokoinen moottori. Tehoista ei kukaan puhunut siinä kohtaa mitään.
Old 13.06.2004, 18:08
Eiköhän se ole ollut L88 tai ZL1 ?
Old 13.06.2004, 19:37
Ilmoitettu teho tais olla kuitenkin toi L71 ja L89 427ci/435hv
