Old 17.06.2004, 23:07
Lazze's Avatar
Lazze Lazze is offline
Lazze on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Tiivistettä?
Onko kukaan teistä tehnyt itse tiivistettä peltisarjaan? Mistä materiaalista kannattais leikata? Ja tietysti: mistä materiaalia saa kohtuuhintaan? Valmista tiivistettä en osaa ostaa, kun en tiedä peltisarjan valmistajaa... Näyttää kyllä vähän joltain Hookerin pitkältä versiolta, mutta en kuitenkaan ole löytänyt kuvaa samanlaisesta.
Old 18.06.2004, 17:29
Re: Tiivistettä?
Helpoin voi olla löytää vaan se oikea tiivistemalli. Noi Peltisuolet säksättää muutenkin jo, voi olla, että omilla tiiviste virityksillä vielä enemmän! Ota laipasta malli paperille ja johonkin paikalliseen vauhtiputkaan mars!
Old 21.06.2004, 09:16
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Re: Tiivistettä?
Ömm... siis pakosarjantiiviste vai kollektorin tiiviste?
Pakosarjantiivisteet on lähinnä sylinterinkannesta kiinni eikä käytetystä pakosarjasta...jos kantesi ovat about vakiot tai ns. hi-perf kannet käyvät tavalliset Fel-Pro:n tiivisteet aivan hyvin.
Jos kyse on kollektorin tiivisteistä niin uskoisin normaalin 3" tiivisteen sopivan useimpiin sarjoihin jopa niihin missä on 2½" koko.
Hookerin sarjoissa on valmistajan lätkä 1 sylinterin primäärissä kiinni.
Jussi
Old 21.06.2004, 11:02
Lazze's Avatar
Re: Tiivistettä?
Jussi
Jep, kyse on just pakosarjan tiivisteestä.
Ok, kiitoksia vastauksista molemmille. Näyttää siltä että konetta joutuu nostamaan vähän että saa peltisatsin irti (kuskin puoli)... Voiko olla
tosiaan näin ahdasta vai onko siinä joku kikka kolmonen?
Old 21.06.2004, 12:26
juzzi's Avatar
Re: Tiivistettä?
Mikä auto?
Jos pelkän sarjantiivisteen vaihtaa niin ei välttämättä tarvitse edes sarjaa irroittaa kokonaan... riittää että ekan ja vikan pultin löystää kunnolla ja muut irroittaa niin vanhan tiivisteen voi kammeta pois ja tiputtaa uuden paikoilleen.
Tosin vanhan tiivisteen jämien putsaus on silloin aika hankalaa, mutta varmaan helpompi homma kuin sarjojen irroitus.
Jussi
Old 21.06.2004, 13:03
Lazze's Avatar
Re: Tiivistettä?
Mikä auto?
Jussi
´78 Vette, kone on 350 (L-4
Ok, täytyypä koittaa tuota löysäämistä.
Old 21.06.2004, 16:52
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Re: Tiivistettä?
Multa kyllä lähti konetta nostamatta kummaltakin puolelta peltiröörit pois ja Hookerin satsit tilalle konetta nostamatta 68:n isolohkosta. Mä en sit tiedä onko 78:n konehuone ahtaampi kun 68:n
Old 21.06.2004, 17:11
Re: Tiivistettä?
Mullakin kylläs saa noi Stahlin suolet irti sen kun pultit muistaa irroittaa!
