Old 23.04.2007, 16:37
Rane2's Avatar
Rane2 Rane2 is offline
Rane2 on oikealla tiellä
Mittarivalot
Niin siinä sitten kävi että oikean puolen mittarivalot pimeni autostereo asennuksen yhteydessä. Rajusti en mielestäni johtonippuja käsitellyt. Käytin auki kuskin puolen jakatilan yläpuolella olevaa kantta etsiessäni virta-avaimen ensimmäisen vaiheen virtaa(jota en löytänyt). Tietenkin otin kojelaudan keskiosan myös irti että sain asennettua kyseiset stereot. Oikean puolen mittarit kyllä näyttävät lukemaa normaalisti mutta varsinaiset mittarivalot ei näy. Millaiset lie liittimet ja kuinkahan suuri työ niitä on tarkistaa? Vetteni on vuosimallia -86, eli digitaalimittarit.
Old 23.04.2007, 16:57
Muistaakseni taustavalot ovat mittariston sisällä samaa virtapiiriä eli siellä se vikakin on?
Old 23.04.2007, 19:54
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Mä oon huomannut, että noita mittariston polttimoita pimenee yleensä just asennusten yhteydessä. Veikkaan syyksi tärähtelyä, kun joutuu osia irrottelemaan. Ilmeisesti vanhat polttimot ei tartte kummasta kolausta. Luulis kyllä, että ajossa pulkka tärisee paljon enemmän, mutta silti niitä tahtoo usein pimetä just remppojen yhteydessä. Joka autossa ollu sama homma.
Ne polttimot tais olla vähän hankalat vaihtaa vetessä. En ole itse tehny. Kaikki muut kojelaudan polttimot oon vaihtanu, mutta noita ei ole tarvinnu vielä.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 23.04.2007, 22:47
Polttimot saa vaihdettua "etukautta" vanhoihin pohjiin, kunhan ensin irrottaa mittariston kehyksen ja sen takanä on neljä kiiltävää puöreää lätkää(polttimoiden heijastimet) ja ne irroittamalla pääsee käsiks ite polttimoihin, jotka saa nypittyä irti kannoista esim. kärkipihdeillä(varovasti) ja samalla lailla tosin vieläkin varovaisemmin uudet tilalle!
Ainakin Finnvette toimitti nykyisellään polttimot kantojen kanssa ja hinta oli hirveä...
Old 23.04.2007, 23:15
Voisko sinne väkertää polttimoitten tilalle LEDit? Jotain euron kappale ja ei tartteis enää koskaan vaihtaa.
Old 23.04.2007, 23:25
Mulla on tuossa hyllyllä yks Ledi rakennelma alkup. tilalle, kokeilen seuraavaks toimivuutta...
Old 23.04.2007, 23:26
Ihanks tosi, millainen?
Old 23.04.2007, 23:30
Justiin kuvaa tuossa otin...
Sorry taas hämärässä otettu kännykkä kuva..
Old 23.04.2007, 23:39
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Hieman arveluttaa tuo ledin toimivuus, tai siis ledi itsessään varmaan toimii mutta kun se valo pitäisi saada sivulle ja ledeistä ei yleensä sivulle valoa juurikaan tule. Tietysti jos joku erikoisledi kyseessä. Valoteho muuten varmaan riittäisi. (Alkuperäinen polttimo n. 5w)
Old 23.04.2007, 23:42
Samoin, mutta ajattelin kokeilla silti...
