Old 31.05.2007, 01:03
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Sam on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sam
käsijarrun toiminta
apparin puolen käsijarru lopetti yllättäen toiminnan juuri ennen katsastusta, prkl sentään. Yritin ensiksi selvitä säätämisellä. Vaikka kun säädön laittoi tosi tiukaksi, niin jarru jäi makaamaan, niin sittenkään käsijarruvivun vetämisellä jarruteho ei yhtään lisääntynyt. Vaijeri liikkui nätisti, mutta jarruissa ei mitään vaikutusta.
Avasin systeemin eli levy pois ja käsijarrukengät irti. Osia siinä autotallin lattialla ihmetellessä tuli mieleen, että voiko toi systeemi toimia. Vaijerin päässä oleva ohjain on kytketty kenkien levittäjään, mutta ne kaksi ovat ihan irti, eli liikkuvat holtittomasti jarrukilvessä olevassa raossa. Ja toi levitinrauta on yhtäpuuta kenkien välissä ja ohjain yrittää hädissään saada jotakin levitystä aikaisiksi kenkien toisiinsa nähden??? ihankun mun kässäristä puuttuisi jotakin osia tai toiminta on tehty jotenkin hyvin simppeliksi
Onko kukaan löytänyt netin syövereistä mitään järkevää käsijarrun toiminnan ohjetta/ räjäytyskuvaa?
Old 31.05.2007, 07:54
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Se vipu joka levittää kenkiä on todennäköisesti jämähtänyt kiinni.
koeta laittaa CRC.tä ja saada vipu liikkumaan herkästi.
Sen jälkeen pitäisi toimia.
Säädä vielä molemmista takapyöristä kässäri noista Ippen lähettämien linkkien ohjeiden mukaan.
Öljyä samalla toisenkin puolen vipu.
Old 31.05.2007, 09:12
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
moi, siis toi säätö toimii hienosti ja btw kaikki aikaisemmat käsijarrutopicit on luettu tarkkaan...
enemmän mua nyt ihmetytti, että pitäisikö se levittäjä olla jostain kohdassa kiinni kilvessä tai muussa tukevassa. Nyt sen toinen pää on kilven raosta työnnetty takapuolelle ja siellä kiinni vaijerissa. Sitten se varsinainen levittäjä on vain ujutettu kenkien välissä oleviin hahloihin ja sitä kautta yhtä puuta kenkien kanssa. >Eli se tuntuisi se levittäjä aika helposti iroavan paikaltaan ja silloin käsijarru ei toimi.
Old 31.05.2007, 09:22
WBBC's Avatar
Näet kyllä missä sen keskitapin pitää olla eikä se kyllä irtoa, ainoastaan liikkuu kuten sakset.
Itseasiassa alkuperäisen levittäjän irroittaminen on hemmetin hankalaa, kun sen tapin joutuu katkaisemaan.
Ota toinen takapyörä pois ja vertaile mekanismeja keskenään.
Old 31.05.2007, 09:27
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
[quote=WBBC]Se levittäjän pitäisi olla siitä keskitapista kiinni tukivarressa. eikä se kyllä irtoa. Ainoastaan liikkuu kuten sakset.
OK, siinä se vika sitten on. nyt heti autotalliin tutkimaan. Kiitti
Old 31.05.2007, 09:31
WBBC's Avatar
Ootas vielä, nyt sekoon itsekin. Olikohan se nyt kuitenkaan niitattu kiinni.
Tarkistan netistä....
Old 31.05.2007, 09:39
WBBC's Avatar
No ei tietenkään ollut KIINNI vaan keskitappi pitää kiinnittää/irroittaa jos levittäjän haluaa kokonaan pois/paikoilleen
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Se kenkien levitin on tosiaan irrallaan siellä kun ottaa jarrukengät irti. Jonkinlainen kuvat, mutta levitin näkyy huonosti.
tuossa irto-osat
Nuo levittimet on vaan väärässä asennossa tuossa kuvassa...
Old 31.05.2007, 09:42
WBBC's Avatar
***** hankala selostaa ja yrittää tehdä samalla duunia.
Soita p.040-5534713 niin sujuu paremmin tämä artikulointi
