Old 23.07.2007, 08:31
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Kiekkamittarin vaijerin vaihto
Minkäsmoinen homma se on
Pahasti näyttää kierrokset tasan 0 koko ajan ni jotain pitäs tehdä
Old 23.07.2007, 09:28
Ei ollenkaan paha rasti. No siellä jalkatilassa selällään maatessa ja käsivarsi 13 mutkalla välillä tuntuu pahalta mutta riippuen vuosimallista saatat sen ihan muutamassa minuutissa ilman kojetaulun irrotusta saada irti...riippuu mitä sulla on siinä edessä...ja toinen päähän on helppo. Tarkista nyt kuitenkin ettei jompi kumpi pää vaan ole löysällä ja sisus ei saa kunnon kontaktia (sellaistakin on sattunut) ennenkuin uuden ostat...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 23.07.2007, 09:35
Nipa's Avatar
Tuo -71 ois siis kohteena. Sitä just siinä ihmettelin, että näyttäis mittarin päässä olevan aika ahtaat tilat touhuta
Pitääpä illalla ihmetellä
Old 23.07.2007, 09:38
Joo en vanno mitään, mutta mun -73 ssa homma onnistuu ilman koko panelin irrotusta, mutta nakit pitää olla notkeat
Stingray & Sea Ray
Old 23.07.2007, 09:40
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Helppo homma. mittarin päässä on klipsi jonka saa yhdellä kädellä käsikopelolla napsautettua auki. sen jälkeen vaijeri lähtee irti vetämällä.
Asennus käänteisessä järjestyksessä.
Jakajan päässä on se ongelma, että vaijeri tekee aikamoisen mutkan jakajan kohdalla ellei jakajaa ole käännetty "pykälän verran" myötäpäivään.
Viisas tarkaisu on myös laittaa vaijeriin kulmavaihde joita saa esim tilattua racers placesta tai finnvettestä. Myös täällä oli jollakin äijällä semmoinen myynnissä.
Old 23.07.2007, 11:44
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Ite en tarkastanu mikä oli vialla vaan tilasin suoraan vaijerin jossa ei vika ollutkaan.
Oli virranjakajan akselista lähtenyt kierroslukumittarin rattaat + väliakselista hampaat sileänä. (Virranjakajan akseli tais maksaa hunajata muistaakseni).
Vaihoimpa ne, mutta ilo oli lyhtyaikaista, muutama viikko ja rattaat hirtti kiinni sillä seurauksella, että rasitus oli liikaa 37vuotta vanhalle jakopäälle joka pomppasi hampaan verti. (Oiskohan väliakselin laakeriholkkit tai virranjakajan rungon holkit kulahtaneet ajansaatossa?)
Eipä siinä kummempia mutta jerkut katos koneesta.
Nyt toimii kiekkamittari sen toimintaan saattamiseks tuli uus nokka, jakopää, kannet, ja kiinalainen hei jakaja mekaanisella ulosotolla.
Välillä näin.
