Old 28.08.2007, 08:08
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
C3 kello
Kukas on sen pysähtyneen kellon saanut takaisin liikkeelle? Ei, en osta mitään uutta vaan yritän korjata/korjauttaa vanhan. VetteMan, sulla taisi olla kokemusta, mikä siellä on rikki? Talven "projekteja" vaan mietin
Old 28.08.2007, 09:11
Nipa's Avatar
Hakemisen jälkeen löytyi näemmä tuollainen ohje
http://members.aol.com/jjneyjr/clock/grepair1.htm
Old 28.08.2007, 09:27
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Useimmiten taitaa olla ongelmana koneiston kangistuminen ajan myötä ja sitten käyminen lakkaa. Myös kärjet kuluu. Putsasin koneiston prf:n contact cleanerilla ja sitten akselit voitelin kevyesti erikoisöljyllä, kärkiä vähän viilasin samalla. Sitten vaan säätämään käyntiä. Vuorokauden annoin käydä virtalähteen perässä ja sitten säädin käyntiä tarkemmaksi. Parin säätökerran jälkeen se kävi jo muutaman sekunnin sisään vuorokauden.
Old 28.08.2007, 09:53
Jonzan's Avatar
Jonzan Jonzan is offline
Jonzan on oikealla tiellä
Niin millä periaatteella tuo kello oikeen toimii? Sähköllä vai 'vetämällä'? Minullakun kello lähti tikittämään pienellä kopautuksella, vaikka mittari ei ollut edes kiinni autossa
Old 28.08.2007, 10:07
VetteMan's Avatar
EX-President
Se on sähkömekaaninen, eli mekaaninen koneisto joka vedetään sähköisesti.
Kun veto käy vähiin niin kärjet kohtaavat toisensa ja kela vetää ja antaa "potkun" vetomekanismille ja taas kello käy..
Noihinhan on muutossarjoja olemassa millä sen saa muutettua kvartsikoneistolle.
Old 28.08.2007, 10:45
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Vielä kun olis sarja millä sais kellon käymään vaikka paristovarmennettuna kun akku on irti...
Itsekin remppasin kellon, mutta kun on tapana katkaista akusta/pääsulakkeesta virrat sillon tällöin, niin kello näyttää aina mitä sattuu... Eikä sitä tuu ikinä ruuvailtua aikaan.
* '75 L-82 *
Old 28.08.2007, 11:14
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Sama vika Rahikaisella... Oon harkinnut että vaihtais päävirtakytkimen akun plusjohtoon ja vetäisi kellolle oman virtapiuhan suoraan akun +navasta pienen sulakkeen läpi.
Omassani vanhan kellon koneistoon oli tipahdellut irto-osia sisään joten kiireessä tyydyin vaihtamaan sen uuteen. Kerran olen uudestakin kellosta kevyesti putsannut noi kärjet kun kello ei suostunut päävirran kytkemisen jälkeen lähtemään käymään normaalikikoilla (koputtelua, viisareiden pyörittelyä eteenpäin).
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 28.08.2007, 13:09
en-invest's Avatar
Kipinä matkoilla
en-invest on oikealla tiellä
Thumbs up
Paras ratkaisu on kun esim. kaivat jostakin vanhasta ooppelista kvartsikellon irti ja asennat sen vetten kellon kuoriin, viisareiden säätönamikan kanssa voi olla pientä säätöä. Lisäksi plusnavasta sulakkeella virtajohto, myös soittimeen (muisti) jos on päävirtakatkaisin.
Kulta-kelloseppä evp. (ooppeli on GM-tuote)
Käpälämäki 427 as 69
Kakkos os. 350 as 63
Old 31.08.2007, 19:54
chevellecoupe64's Avatar
chevellecoupe64 chevellecoupe64 is offline
chevellecoupe64 on oikealla tiellä
Wd-40
Weedeetä kitusiin ja paineilmaa perään,hyvin on tikittäny puolvuotta....kaks kameran 6V patteria sarjaan=12V.
Käy vaik auto on "pimeenä" päävirtakatkaisiasta.
Same shit...different day
Old 31.08.2007, 21:37
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
No perskutarallaa, kukaan ei oo niin fiksu kuin vettemies...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
