Old 06.10.2004, 08:46
Anonymous's Avatar
Anonymous
K&N ilmanputsari airboksiin Mikä tuotenumero?
Mikä tuotenumero on siinä suodattimessa joka menee L-88 airboxin sisään?
Vesa, eikös sulla ole sellainen
Old 06.10.2004, 08:47
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Siis minä kysyin, Mikäköhän tuli koneeseen kun ei enää kirjaudu automaattisesti
Old 06.10.2004, 09:04
Voin katsoa illalla. Lukeeko siinä putsarissa itsessään se numero? Muistan kuitenkin mitanneeni sen ja se oli tasan 3 tuumaa - siis kun laittoi pöydälle lepäämään niin pöydän pinnasta aivan yläreunaan.
Mutta nuo L-88 Hoodit ja scoopit ja AirBoxit voivat olla valmistajasta riippuen hieman eri mitoituksella ja myös itse AirBoxin paikalleen liimaus/sovitus on aina vaihtelevaa loppumitoituksen suhteen eli suosittelisin että ensin asentaa AirBoxin täysin paikalleen ja sitten mittaa sen ympyrän joka reunalta että minkä korkuinen filtteri sinne väliin menee noin puolen senttiä pelivaran kera ja ostaa senmukaisen filtterin. Sen pelivaran sitten tiivistää superlonityyppisellä itseliimautuvalla (tai sitten itse liimaa ) kaistalla.
Old 06.10.2004, 09:11
WBBC's Avatar
Siis mullahan on tehdasuusi L-88 konepeitto jossa oli airboxi valmiina.
Nyt pitäisi laittaa vain kunnon systeemi. samantapainen kuin sulla.
Tämän kesän ajelin kärpäsensilmäputsarilla kun mikään muu ei mahtunut airboxin sisään, enkä viitsinyt ruveta väsäämään putsaria kesällä.
Old 06.10.2004, 09:20
Joko olet mitannut sen reiän joka reunalta minkä verran siinä olisi tilaa?
Mun setup on long style L-88 Hood (en tiedä kenen valmistajan) johon siis jälkikäteen lisätty AirBox eli 100% varmuutta ei voi antaa mittaamatta, että sama filtteri sopisi meille molemmille.
Old 06.10.2004, 09:24
WBBC's Avatar
Luulen että reikä on samankokoinen, koska kaikki airboxit on tarkoitettu käytettäväksi L-88 putsaripohjan kanssa.
Old 11.10.2004, 05:27
Sorry - unohdin jutun, mutta tässä nyt se numero: A140E8 jos vielä auttaa...
Old 11.10.2004, 08:34
WBBC's Avatar
Kiitos.
eipä tuolla kiirettä ollut.
