Old 03.02.2008, 13:38
silli's Avatar
silli silli is offline
silli on oikealla tiellä
pitkien katkaisijasta..
eli pitkät valot ei pelaa,oisko tietoo kuinka purkaantuu ratti ym.vermeet että pääsis käsiksi viiksikytkimeen?Se on sellanen löysä,ei naksahda ollenkaan,ja mistähän löytys uusi?Auto on 93
Old 03.02.2008, 19:39
Finnvettestä kannattanee kysäistä. Sieltä on varmaan sellainen yksi muoviosa rikki/pois paikaltaan. Se, että pääset tuohon osaan käsiksi, vaatii airbagin, ratin, virtalukon ja parin muun kilkkeen poisoton On lievästi sanottuna v1ttumainen urakka. Kohta tulee vähän kuvia ja tarinaa nysväysnurkkaan, kun jouduin korjaamaan sitä switch box:ia.
Old 03.02.2008, 20:02
John Doe's Avatar
John Doe John Doe is offline
John Doe on oikealla tiellä
Ainakin -92; sessa se pitkien katkaisija on siellä jalkatilassa jarrupolkimen yläpuolella, ja sieltä menee sellainen rautatanko (5mm) sinne viikseen. Purin omassani aika paljon ennen kuin huomasin että se rautatanko oli vaan lipsahtanut pois paikaltaan...
Vuosimallia -92, kohta kaikki liikkuvat osat kertaalleen vaihdettu
Old 03.02.2008, 21:05
Ohops. 91:ssä tutkailin sen verran, että tuo aiemmin mainitsemani muovikilke vastaa jouseen, mutta enpä tullut sen kummemmin katsoneeksi, mitä on sen jälkeen. Olisko LT-1:ssä jotain eroa L-98:iin?
Muttamutta, tuolla nysväysnurkassa on vähän kuvatuksia purkuoperaatiosta: http://finnshark.com/forum/showthrea...610#post168610
Old 03.02.2008, 22:45
John Doe's Avatar
Piti rueta oiken tarkistamaan että muistanko väärin, mutta niin se näyttää kuvassakin olevan, hieman ihmetyttää tuo englannin kielinen nimi mutta pitkien valojen kytkin se on eli Headlamp dimmer switch
Old 05.02.2008, 20:58
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Mikäs alldatan versio sulla on käytössä.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 05.02.2008, 22:26
John Doe's Avatar
tuollainen versio 8.50.1003
Old 11.02.2008, 20:49
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Onko sulla toi vette pelkästään vai tollainen täys versio missä kaikki gm:n laitteet.
Toi olis hyvä pelkästään turha pitää koneella koko levyä kun noi vie aika paljon tilaa.
Corvette -86.
Old 11.02.2008, 22:36
John Doe's Avatar
kahdella DVD;llä kaikki GM;n autot
