Old 05.02.2008, 13:30
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Mistä pieni 6-koloruuvi tuumainen
Toisesta ajovaloluukun "saranasta" on pudonnut ruuvi allaolevan hydeemin kohdalta, ja ajovaloluukku hieman lonksuu.
http://www.ecklers.com/product.asp?p...0&dept_id=1475
En miljoonalaatikostani löytänyt ainakaan heti samanlaista.
Osaako joku sanoa mikäs jenga tuossa on. Enpä viitsi alkaa irroittelemaan.
tai jos on jossakin ylimääräinen ruuvi, niin saapi lähetellä mulle.
Old 05.02.2008, 13:32
Ota yksi ruuvi irti ja mittaa se jenga niin katotaan romulaatikko läpi
Old 05.02.2008, 13:36
WBBC's Avatar
Pappa: "Ota yksi ruuvi irti ja mittaa se jenga niin katotaan romulaatikko läpi"
Hyvä idea. Ja jos ei löydy 6 kolomallia, nii voihan siihen laittaa tavallisella kannalla olevan, pääasia ettei luukku heilu aukiollessaan.
Old 05.02.2008, 13:51
Juuri nöin. En ko osan kierettä muista mutta jos tavis 1/4 unc niitä mulla löytyy 6-kolona,tavallisena,rosteri tai sinkattu ja arp 12 kantaisena. Saa valita
Old 05.02.2008, 13:56
WBBC's Avatar
Jees. Mä mittailen kun seuraavaksi menen askartelemaan
Mitä pappikselta tai poppikselta ei löydy – sitä ei vettessä tarvita.
Old 05.02.2008, 14:03
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
5/16 UNC. Vaihdoin viimetalvena noi puslat ja vanhat lojuu hyllyssä, joten oli helppo kokeilla mikä pultti siihen menee. Mulla noissa oli ihan normi kuuskantaiset pultit, ei kuusiokolot.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 05.02.2008, 14:23
Sä saat WBBC ton vaikka ruuvihankinnasta kuusiolla tai ilman . Tai sitten mun hyllystä.
Old 05.02.2008, 14:27
WBBC's Avatar
Ok pappis.
Mä katon jos tulee muuatkin ruuvihankintaa ennen kevättä.
Pari ruuvia ainakin näkyy puuttuvan konepeiton takareunan ritilästä.
Voi olla että löytyy lisääkin ruuvipuutteita, kun käyn kaikki pultit ja ruuvit läpi ennen kevääntuloa?
T72, panin yvtä yhden toisen asian tiimoilta...
Old 05.02.2008, 14:32
Ota kaikista mallit mukaan kerralla,siipaise ruuvihankintaan ja päivitä miljoonalaatikko kerralla kuntoon
Old 05.02.2008, 14:34
WBBC's Avatar
Ideat vaan paranee, taidanpa tehdä ruuvireissun jo tälläviikolla
