Old 04.11.2004, 18:22
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
avain jumissa virta lukossa!!!
sain vihdoin asennettua ratti putken
takaisin kiinni ja avain ollut virtalukossa
koko ajan irti ollessa.ohjaus tahmea vaikka fillarit
irti maasta ja avain ei lähde pois lukosta mikä mennyt vikaan :yikes:
Old 04.11.2004, 18:51
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Onko sinulla manuaali vaihteisto,sieltähän tulee rattiputkeen konehuoneen puolelle vaijeri sellaiseen vipuun joka estää avainta lähtemästä pois.jos ei vaijeria niin nostaa sitä vipua käsin jarrutehostimen alapuolelta,siellä pitäis olla sellainen jousi härdelli vivun juuressa.
huono kuva:
http://fi.msnusers.com/vette72/shoeb...amp;PhotoID=56
tuossa oikeassa ala reunassa näkyy se vaijeri ja vipu,koita nostaa ylös ja testaile sitten.
Omassa vipu aiheutti tuon avaimen jumimista.
Old 04.11.2004, 19:25
stingray's Avatar
ZR 3
huono kuva:
ennen oli automaatti nyt manuaali tulossa! jos
tuo ei auta pitää varmaan repiä koko ratti hässäkkä pois :chainsaw:
Old 04.11.2004, 20:45
mrfrost's Avatar
mrfrost mrfrost is offline
mrfrost on oikealla tiellä
Veikkaisin että vika löytyy virtalukon ja virtakytkimen väliltä eli se n. 4 mm tanko joka lähtee lukolta virtakytkimelle on jollain tavalla jumiutunut kokeile irroitta se virtakytkin ja ränklätä tankoa ja avainta jos vaikka lähtis toimiin
Old 04.11.2004, 21:26
C372's Avatar
Jep,tuota kannattaa kans koittaa.
Löysin vähän paremman kuvan tuosta mitä yritin tuolla aikasemmin kuvailla:
http://fi.msnusers.com/vette72/shoeb...amp;PhotoID=57
Palautuuko se avain kokonaan siihen rattilukkoasentoon jossa sen pitäisi
lähteä pois,se vipu siellä konehuoneen puolella teki minulla sellaista että esti virtalukon kääntymisen alkuasentoon,siis jos virrat ykkösasennossa päällä(moottori pyöri) ja siitä käänsi virrat pois,moottori kyllä sammui mutta avain ei kokonaan tullut rattilukkoasentoon asti ,joten sitä ei saanut irti ennenkuin kävi nostamassa sitä vipua.
Toivottavasti sait jotain tolkkua tuosta sekavasta selityksestäni
Itsellä ei ole se vaijeri paikoillaan ja vipu pääsi painumaan alaspäin,kunnes lukitsin sen ylös.
En ole 100 varma miten tuo menee automaatin kanssa,tuleeko se samaan paikkaan,varmaan joku osaa kertoa siitä paremmin.
Old 04.11.2004, 22:09
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Autoa purkaessa tuli mietittyä, et mikä hemmetin mutikka se oli ja kun vaijeri oli poikki viel... silloi kävi mieles et se olis vaihdelaatikon tappokytkin, mut se lentävä ajatus oli lmeisesti aika kukaa haettu
Old 04.11.2004, 22:12
stingray's Avatar
ZR 3
selityksestäni
eli avain on niin sanotusti virta päällä asennossa ja menee
start asentoon ja palautuu tuohon edelliseen asentoon
siitä kun pitäisi vielä kääntää taaksepäin jossa AVAIN lähtisi
pois (ratti lukko asento) ei enää käännykään
nyt on toi manuaali aski.täytyy toivoa et se on tosta tangosta
kiinni ettei tarvi repiä koko hässäkkää lattialle
Old 04.11.2004, 22:30
mrfrost's Avatar
Ilmeisesti sen vaijeri hässäkän tarkoitus on toimia käynnistyksen estona vaihde päällä (automaatissa)
Old 04.11.2004, 22:57
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Itsekin ensimmäisenä epäilisin sitä vipua siellä rattiakselin alapäässä jossei avain lähde pois. Se siihen tuleva vaijeri taitaa useimmista autoista olla poistettu.
Automaatissa se vaijeri menee lodjun kyljessä olevaan vaihdevipuun niin että vaihdevivun ollessa park asennossa (eli toisessa ääriasennossa) rattiakselissa oleva vipu on yläasennossaan ja avaimen saa pois, muissa asennoissa moottorin saa sammutettua mutta avainta ei saa pois eikä rattia saa rattilukkoon. Turvallisuus ominaisuushan tuo kai on, rattilukkoa ei saa mitenkään päälle vaikka moottorin sammuttaisi vauhdissa.
Rekisteröintikatsastuksessa mun piti laittaa toi systeemi toimimaan, aika pian sen jälkeen uusi vaijeri jumitti joten nyt se ei mullakaan ole enää toiminnassa...
Old 04.11.2004, 23:07
mrfrost's Avatar
Automaatissa se vaijeri menee lodjun kyljessä olevaan vaihdevipuun niin että vaihdevivun ollessa park asennossa (eli toisessa ääriasennossa) rattiakselissa oleva vipu on yläasennossaan ja avaimen saa pois, muissa asennoissa moottorin saa sammutettua mutta rattia ei saa rattilukkoon. Turvallisuus ominaisuushan tuo kai on, rattilukkoa ei saa mitenkään päälle vaikka moottorin sammuttaisi vauhdissa.
Se ei siis vaikuta käynistykseen automaatissa En oo päässyt vielä omaa C3:sta testaamaan kun se on ollut koko ajan projekti vaiheessa
