Old 19.05.2014, 10:36
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Uudet silmät C5 (Xenon, HID)
Uudet lyhdyt asennettu. Pari huomiota.
- miinus/plus syöttöjohdoissa ihan arvailua --- laitoin ensin kaikki väärin kun liitin menee nätisti napsahtaen niin päin kiinni --- no se oli sitten väärinpäin eli mikään valo ei toiminut aluksi
- ameriikan speksit, kiinan toteutus --- ei ihan voittajayhdistelmä eli Kiinan poika oli asentanut peilin tasan 180 astetta väärään asentoon eli toisen puolen lyhyet valaisivat ainoastaan taivasta --- onnistuin purkamaan ehjänä ja sain vielä näköjään homman toimimaan
Täältä hankittu:
http://www.corvettemods.com/Corvette...it_p_7759.html
Old 19.05.2014, 13:07
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Nuo samanlaiset on ajatus laittaa sitten jossain vaiheessa. Ei ole saanut ostettua "järkevään" hintaa alkuperäisiä luukkuvaloja. Minun mielestä sopivat hyvin!
Old 19.05.2014, 17:51
Vincent's Avatar
Vincent Vincent is offline
Vincent on oikealla tiellä
Mulla kans samanlaiset tos varastossa odottaa et joku tulis ja laittais kii 😃😄😄
Jos ens talvena, kun ei noi luukut ylhäällä tuu oikeesti ajettua ku 2 kertaa kesäs ainakaa itsellä..
Old 19.05.2014, 18:46
Mulla on ollut nuo ACA projectori valot tupla-xenoneina käytössä jo joitain vuosia. Ainoa huonopuoli noissa on mielestäni pitkien polttimoiden tärinä kun on vähänkin epätasaisuuksia tiessä. Ei varmaankaan huomaa halogeenipolttimoilla, mutta xenoneilla huomaa.
Old 19.05.2014, 18:51
suojasto's Avatar
Mä voin antaa vähän konsulttiapua ... pitäisi olla parin tunnin juttu ... joo ei siis ollut.
Old 19.05.2014, 23:36
Vincent's Avatar
Kauvan meni sit
Old 19.05.2014, 23:52
suojasto's Avatar
Kauvan meni sit
Perjantaina irroitin releet tunnissa --- näihin on hyvät ohjeet
Lauantaina 1h siihen alumiinin poistamiseen kehyksestä hiomakaralla + 2h ekaan asennukseen, jolloin huomasin että virtaa ei tule valoille. Kierros golfia ja muutama bisse niin taas valoisampi ilme. Eli illan hämärissä löysin jenkkifoorumilta sen polariteetti huomautuksen -- miinus-miinuksen ja plus-plussaan.
Sunnuntaina sitten virkein mielin kamat irti , johdot vaihtoon ja kamat takaisin -- nyt ehkä 30min enää. No toimii mutta sitten tuli se Kiinan pojan peilivirhe --- 2 tuntia taoin sitä kehystä/umpiota osiin paloiksi. No nyt toimii lopullisesti.
Sanoisin 4h on minimi mutta 8h on vielä normaalia.
Old 19.05.2014, 23:59
suojasto's Avatar
Luukkujen sulkeutuminen sakkaa välillä
Samalla kun vaihdon noi umpiot niin sain oheisenlaisen lisäominaisuuden luukkujen sulkeutumiseen.
1. Valot päälle -- luukut aukeaa ja valot menee päälle
2.Valot pois -- joo valot menee off, mutta luukut menee ehkä 80% kiinni
3. Jos laitan ensin pitkät päälle ja sitten valot pois niin luukut menee kokonaan kiinni
4. Sama juttu jos vedän kaukovalovilkkua ja väännän valot off -- kiinni menee
Oliko tähän joku probleema /korjausidea jollain -- epäilen että se valokatkaisija (pyöritettävä) alkaa olla tiensä päässä ja siinä on satunnaista kosketushäikkää
Old 20.05.2014, 12:41
Korjausehdotuksia ei valitettavasti ole tarjota tuohon sulkeutumisongelmaan.
Tuota hiukan ihmettelen, että mekanismeista täytyi alumiinia työstää, itse en muista, että mitään sellaista olisi tarvinnut tehdä, kun omat tuikut asensin
Toki mun Kevätsiivous-ketjussa on tarinaa kuvineen tuostakin asennuksesta, jos joku haluaa sieltä kurkistella vinkkejä.
Old 20.05.2014, 13:40
The's Avatar
The The is offline
The on oikealla tiellä
Katsoppas mun projekti topic:
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=23007
Siinä alussa konstia kokeilla. Loppujen lopuksi juotin kaikki nastat ohjauboxista oikean lampun takaa ja putsasin sekä suihkutin sen releen kontaktisprayllä.
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
