C4 korin tiivisteet - "All in one"
Klassikko-Corveten restaurointiin ei kannata ostaa niitä yksitellen, eikä tilata GM:ltä vaan parempi uusia kaikki kerralla
Coupe tuotenro 600-132 http://www.mamotorworks.com/corvette-3-162-872.html Convertible tuotenro 611-630 tai 611-633 http://www.mamotorworks.com/corvette-3-161-2908.html Etenkin tuulilasin kiertävä tiiviste on suuritöinen ammattilaiselle ja osaavallekin. "All in one" paketissa tulee kaikki kohtuuhintaan, GM kautta tilattuna yksi isompi tiiviste on tuon koko paketin hintainen. Vinkiksi niille joilla C4 korin tiivisteitä ei ole uusittu, ilmeisesti suurelle osalle 12-24 vuotta vanhan C4 - klassikon omistajista. Eikös tuo C4 ala olla jo "klassikko", ja ainakin jossain määrin "projekti"... |
Noita tiivistesarjoja on sitten huonoja, hyvin huonoja ja täyttä skeidaa. Itselle osui viimeksi mainittua.
Valitettavasti mistään ei tahdo saada kommentteja siitä, miten mikäkin satsi istuu paikoilleen ja pitää vettä. Jotkut on tyytyväisiä, ja toiset ei. Ehkäpä vaatimustasokin vaihtelee. Mulle tiivisteiden pitää pitää vesi sateella täysin ulkona, ikkunoiden pitää toimia ja suhinat olla kohtuullisia. Oma satsi ei täytä yhtään noista kriteereistä. Jos raaskis, tilaisin gm:n alkuperäiset. Ainakin pitäisi käydä paikoilleen kunnolla. Kestävyydestä on sitten montaa näkemystä.
Iso sanoo, pieni anoo |
Ecklers, Summit Racing ja SoffSeal ( http://www.soffseal.com/ ) kaupustelee myös noita kittejä. Osaako kukaan sanoa mistä tilatut on olleet laadukkaimpia? Last edited by Ikonen : 11.08.2008 at 07:40. |
Eikös tiivisteistä ole jo vanhojakin topicceja, miksi suotta tehdä uutta. Menee vain vaikeaksi löytää tietoa jälkikäteen jos ketjuja on liikaa.
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=7207 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=2693 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=8222 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=5205 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=8161 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=6501 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=472
can you count suckas? I say the future is ours, if you.. can count Last edited by Macho : 11.08.2008 at 09:33. |
Uudemmat vette-harrastelijat ja omistajat sekä finnsharkin käyttäjät minä mukaanlukien ei vielä osata hakea ihan kaikkia vanhoja topicceja, ja näyttää olevan n. vuoden kokemuksella tavallista että uusi käyttäjä kysyy ne samat moneen kertaan kysytyt asiat. Viritys, ja kaikki C4 yleiset ominaisuudet on meille uusia. Vanhat ketjut on hyviä ja on hyvä että joku kokeneempi laittaa linkin sellaiseen |
Yhdessäkään ketjussa vaan ei ole oikein tietoa siitä, miten tiivisteet on sopineet/toimineet lukuunottamatta minun ja machon voivotteluita. Tehdäänkö tästä sellainen? Olisi varmasti jatkossa hyötyä, jos saisi kommentteja, mitä kannattaa tilata.
Josko jokainen, joka tiivisteet on vaihtanut, voisi kommentoida muutamalla sanalla niitä. - Mistä tilattu / merkki - Istuuko paikoilleen, toimiiko ikkunat jne. - Pitääkö vettä - Suhiseeko Ei pitäisi olla iso homma, mutta varmasti auttaa niitä, jotka on tilaamassa jatkossa (itseni mukaanlukien)
Hyvä että olet samaa mieltä, olenkin tänään pahalla tuulella kun loma loppu ja piti palata töihin.
Alotan itse.
Tiivisteet on mr. weatherstripiltä. Takalasin tiiviste oli tosi työläs saada paikoilleen, ja säädöt on löysimmillään takalasissa, jotta sen saa kiinni. Pitää vettä kyllä. Ovien ja pilarien tiivisteet on täyttä skeidaa. Sarjan piti käydä earlyyn, mutta ovitiivisteitä piti hiomakoneella muokkailla jotta kävi paikoilleen. Kahden vuoden käytön jälkeen ovet kyllä menee kiinni, ja ikkunatkin toimii jotenkuten. Vettä ei pidä ja suhisee. Esimerkiksi a-pilarin tiivisteessä pitäisi olla sivuikkunan kohdalla "huullos" lasinmyötäinen, kuten orkkiksessa, mutta se sojottaa ylöspäin, eikä tiivistä lasia ollenkaan. Tiivisteiden päädyt on liian kovia muhkuroita, ja esim. b-pilarin tiiviste on liian kovaa tavaraa, että tiivistäisi kunnolla ikkunan takalaitaa vasten -> suhisee. Muutama kuva selventämään.
Tuulilasin kiertävä tiivisti ja takalasin ("takakontin") tiiviste GM:ltä eli MetroAutolta, asentaja oli ammattilainen, mm. oikeanpuoleinen tuulilasin tiivisteen pidike uusittiin samalla. Istuvat hyvin, molemmat ovat lähes ilmatiiviit.
Muut Mid America Motorworks, jolta saa taas niin montaa laatua eri valmistajilta kuten Eclersiltä että on vaikea ottaa kantaa mikä niistä on se paras. Otin ne jotka ovat GM originaalia vastaavat, tai saman (ilm Soffseal) alihankkijan tekemät mitä GM käyttää, eli ne joissa lukee GM perässä: http://www.mamotorworks.com/corvette-3-162-887.html Kokonaisuutena suhinat on poissa, äänieristyskin parani, lähes ilmatiivis, ja ikkunat, ovet yms. toimivat. Silikonirasvaa saa Suomesta Säläshopista www.salasahop.fi ja hakusanana tuotehaussa silikonirasva. Last edited by Ikonen : 11.08.2008 at 12:17. |
